Converter 1611
Schon wieder ich und schon wieder eine Frage:
Da die Geschichte mit nem Beovision 4 und Beosystem erstmal durch ist, würde ich gerne meinen Loewe Individual mit meiner Beosound und damit mit den Beolabs verbinden.
Aber, dieser Multi-Dingenskirchen-Switch von Almando für 699,- ist mir schlichtweg zu teuer für das was er kann (und was wahrscheinlich drinsteckt) - wenn er auch die Brücke wahrscheinlich gut schliest. Und dann werden wieder 100.000 Kabeladapter gebraucht und der Kabelverhau wird immer noch schlimmer ;-)
Jetzt aber zur Frage: Kann der 1611 Converter nicht als Audio-Lieferant (Stereo reicht mir dicke) per MCL an die Beosound dienen?
Bestenfalls schaltet sich die BS9000 dann sogar autom. auf Aux oder kann man das Programmieren?
Geht da so überhaupt?
former known as smuehli
... oder gebraucht wie neu für 150€ 👍
almando Powerlink-Switch Stereo - Neupreis 289 EUR, 150 €
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/almando-powerlink-switch-stereo-neupreis-289-eur/380756084-172-3387
Es grüßt,
TanteInge
Oder einfach Cinch out beim TV auf Aux-in bei der BS 9000?
Mit dem 1611 benötigst du den lokalen AUX-Eingang des 1611. Der 1611 wird via Masterlink mit Deiner Beosound 9000 verbunden. Somit bleibt der AUX-Eingang der Beosound 9000 für andere Dinge frei.
Wenn es keinen anderen Videomaster in Deinem Masterlink-Setup gibt, konfiguriert sich der 1611 als Videomaster. Großer Vorteil: Er reagiert auf AV-Befehle, d.h. sobald Du auf der Beo 4 "TV" drückst, gibt die Anlage den Ton des an den 1611 angeschlossenen Fernsehers an.
So funktioniert's bei mir mit 1611 und einer Beosound 3000.
Allerdings bekomme ich es nicht hin den Lautsprecher der direkt am 1611 via Powerlink angeschlossen ist, zu aktivieren! Es wird immer die Anlage mit den daran angeschlossenen Lautsprechern eingeschaltet. Kann natürlich auch an der uralten Softwareversion meines 1611 liegen: SW 1.1.
@T.W.G.
Am 1611 kann man - meines Wissens - keine Lautsprecher anschliessen.
Der PL-Eingang ist für ein parallel zu einem Aux-kabel (vom AudioMaster) angeschlossenes PL-Kabel gedacht.
Das ist aber für die Standart-Konfiguration - nicht für den oben gefragten Gebrauch.
Super, das hört sich doch nach der gewünschten Funktion an.
Der Ton wäre dann auch am Beolab 2000 via TV hörbar, oder?
Aber automatisch um/einschalten würde sich die BS9000 nicht.
Dann habe ich nicht unbedingt einen Vorteil (zum Aux Anschluss) ausser das ich AUX noch anderweitig belegen kann.
Der Ton müsste dann auch am Beolab 2000 hörbar sein da der 1611 das Signal im Masterlink Netz bereit stellt.
Den Vorteil hast du in punkto Bedienlogik da dann "TV" auch der TV-Ton ist und nicht AUX. :-)
Hallo TWG,
was hast Du am Datalink des 1611 angeschlossen ? Und wie aktivierst Du diese Quelle ?
Ich möchte immer noch meinen Beogram 4500 mit der Beo4 bedienen, aber es gelingt mir nicht mit dem 1611 .
Habe den 1611 ans Masterlink und per Datalinkkabel am Beogram angeschlossen. Ohne Erfolg.
Gruß, julefreund
Das soll funktionieren?
ZITAT B&O:
BeoLink Converter dient zur Verbindung eines Audio- und eines
Videosystems, bei dem ein System auf Master Link und das andere auf
Datalink (Audio Aux Link) basiert.
Es funktioniert ja leider nicht !!  Aber warum nicht ??
Der Plattenspieler Beogram 4500 wird ja normalerweise über Datalink per Beolink 1000 oder Beo4 gesteuert. Mein Beovision 7-40 ist der Videomaster im Masterlink System. Der Audiomaster ist ein Beosound 3200. Als der noch ein BS-Ouverture war,  konnte der Beogram 4500 darüber gesteuert werden. Der BS 3200 hat leider kein Datalink mehr.
Also muß das Steuersignal irgendwie anders transportiert werden.  Was ist mit einer Scartbuchse am BV7-40 ?    Gibt es ein Kabel 21-poliger Scart auf 8-poligen Datalink ? Und macht das Sinn ?
Gruß, julefreund
