Bv 8-40 und HDR 1
Hallo,
wie kann ich den HDR 1 im Menü des BV 8-40 anmelden.
chrshaug
Hallo,
sollte der HDR1 nicht am AV4 von selbst erkannt werden als VMEM? Bei einem BV 8-32 mit ML Modul mußte gar nichts eingestellt werden, wenn der HDR an Av4 angeschlossen war. Vorher beide Geräte stromlos machen.
Hallo,
ich versuche es mal mit Stecker ziehen:-)
Danke
Hat leider nix gebracht.
Der 8-40 schlägt nur DVD oder v.aux 2 vor.
Hat noch jemand eine Idee.
Hallo chrhaug,
hast du etwas anderes an dem 8-40 hängen?
Und wie ist es da konfiguriert/welche Taste benutzt du dafür?
An welchem Eingang hast du versucht mit dem HDR1?
Am BV 8-40 ist der HDR 1 auf AV 1 angeschlossen. Sonst ist übte chinch und ML die Ouvertüre und das Beomedia 1 angeschlossen. An Av1 war bisher der DVD 1 angeschlossen.
Wie RaMaBo bereits erwähnt hat muss der HDR1 an AV4 angeschlossen werden und wird dann automatisch als VMEM registriert. Also Netzstecker von beiden Geräten ziehen, Scartstecker an AV4 verbinden, Netzstecker an beiden Geräten wieder einstecken und dann den BV 8-40 einschalten. Im Anschlussmenue überprüfen ob der HDR1 erkannt wurde (AV4 steht dann auf VMEM und kann nicht verändert werden). An AV1 funktioniert dies nicht!
Gruß vom Räuber
Auf AV 4 hat es geklappt.
danke
Na denn - viel Spass!
