BV 7-55 MK2, "Blackout"
Hallo Experten,
mein BV7-55 MK2 hatte in der letzten Woche insgesamt 3-mal kurz nach dem Einschalten plötzlich einen totalen "Blackout" , also schwarzer Bildschirm, kein Ton, keine Standby-Anzeige. Sowohl im Betrieb mit analogem TV - Tuner als auch mit dem integrierten HD-Modul.
Nach dem Drücken der DTV-Taste auf BEO4 kam dann sofort alles wieder und seit mehreren Tagen ist es nicht wieder aufgetreten.
Muß ich mir Sorgen machen ?
Gruß, julefreund
Hm 🤔
Ich befürchte es...
Gruß,
TanteInge
Moin, TanteInge,
woran kann das denn liegen ? Ist heute Vormittag wieder passiert. Immer innerhalb der ersten Stunde nach dem Einschalten. Danach läuft er den ganzen Tag perfekt. Gibt es da ein zentrales Netzgerät, das alles ausschaltet ?
Gruß, julefreund
Hey julefreund,
ich bin leider kein Experte, aber ich habe über die von dir geschilderten Symptome irgendwo (anderes Forum) gelesen.
Könnte ein Netzteil–Problem gewesen sein...
Gruß,
TanteInge
Moin, TanteInge,
habe inzwischen herausgefunden, daß bei schwarzem Bildschirm wohl doch nicht alles auf Null geht, da bei DTV drücken das Bild sofort wieder da ist, ohne die übliche Gedenkminute.  Deshalb leuchtet auch keine Standby Anzeige . Nur Bild und Ton haben Totalausfall.
Ich habe  mehrere B&O-Experten kontaktet und warte auf deren Infos.
Gruß, julefreund
Ich drücke die Daumen ✊🏼
Gruß,
TanteInge
Daumen drücken hilft scheinbar manchmal.
Das plötzliche Abschalten von Bild und Ton trat erst auf, nachdem ich einen Sky-Receiver ( HUMAX PR - HD3000C ) mit externer Festplatte installiert habe. Den Zusammenhang habe ich zunächst nicht erkannt, da das Abschalten selten vorkommt.
Verbindung HUMAX 3000 zum BV7-55 mit HDMI-Kabel, Scart und Infrarot, jeweils an Port AV2 und als V.AUX 2 konfiguriert. Am Port AV1 hängt ein HDR2. Eine aktuelle PUC - Liste im BV7-55 habe ich vor einigen Monaten vom B&O-Techniker aufspielen lassen, ( Technisat, Apple, HUMAX  ... ) . Scart - Verbindung deshalb, weil ich auch vom Linkraum Zugriff auf den Receiver haben wollte.
Wenn jetzt der Receiver in Standby steht und das HD-Modul im BV7-55 aktiv ist, kann es laut B&O-Servicetechniker über das Scartkabel ab und zu ein Signal zum BV geben und der dann auf den Receiver schaltet. Dieser ist aber in Standby , so daß kein Bild und Ton im BV ankommt. Nach Trennung der Scartverbindung scheint das Problem behoben. Auf den Zugriff vom Linkraum kann ich notfalls verzichten.
Bin schon erleichtert, daß es kein Fehler im BV 7-55 ist. Leider habe ich bis jetzt noch keinen Erfolg mit der PUC-Steuerung des Humax per BEO4. Entweder ich habe nicht die richtige Position des Infrarot Senders am Receiver gefunden ( unwahrscheinlich ) oder das IR-Signal wird nicht erkannt. Es tut sich nichts im Humax, wenn ich V.AUX 2  drücke. Im BV7-55 ist alles richtig gespeichert.
Gruß
julefreund
Position wird es vermutlich sein, aber es gibt auch defekte Kabel...
Am besten das Kabel an anderem Gerät prüfen.
Ralf, der ein ähnliches Problem auch schon hatte
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo Julefreund,
hast du mal geschaut, ob der IR Sender auch ein Signal bekommt ? ZB durch die Kamera eines Smartphones. Dann sollte die IR-LED ein wenig leuchten, wenn du eine Taste am BV7 drückst, die für den Humax bestimmt ist. Das Problem könnte sein, dass der Stecker nicht richtig im BV7 sitzt, oder aber die LED es nicht mehr tut (schon vorgekommen).
Ansonsten schraub den Humax doch mal auf, dann siehst du, wo der Empfänger sitzt.
Super ist auf jeden Fall, dass du den Hinweis mit Scart und Abschaltsignal gegeben hast !
Beste Grüße
Tom
Hey,
das mit der Signalschaltung via Scart konnte ich früher (im analogen Zeitalter mit Röhren-TV, Videorecorder usw.) in einem Menü an- bzw. abschalten - geht das bei deiner Perepherie evtl. auch ?!?
Gruß,
TanteInge
