Daumen drücken hilft scheinbar manchmal.
Das plötzliche Abschalten von Bild und Ton trat erst auf, nachdem ich einen Sky-Receiver ( HUMAX PR - HD3000C ) mit externer Festplatte installiert habe. Den Zusammenhang habe ich zunächst nicht erkannt, da das Abschalten selten vorkommt.
Verbindung HUMAX 3000 zum BV7-55 mit HDMI-Kabel, Scart und Infrarot, jeweils an Port AV2 und als V.AUX 2 konfiguriert. Am Port AV1 hängt ein HDR2. Eine aktuelle PUC - Liste im BV7-55 habe ich vor einigen Monaten vom B&O-Techniker aufspielen lassen, ( Technisat, Apple, HUMAX ... ) . Scart - Verbindung deshalb, weil ich auch vom Linkraum Zugriff auf den Receiver haben wollte.
Wenn jetzt der Receiver in Standby steht und das HD-Modul im BV7-55 aktiv ist, kann es laut B&O-Servicetechniker über das Scartkabel ab und zu ein Signal zum BV geben und der dann auf den Receiver schaltet. Dieser ist aber in Standby , so daß kein Bild und Ton im BV ankommt. Nach Trennung der Scartverbindung scheint das Problem behoben. Auf den Zugriff vom Linkraum kann ich notfalls verzichten.
Bin schon erleichtert, daß es kein Fehler im BV 7-55 ist. Leider habe ich bis jetzt noch keinen Erfolg mit der PUC-Steuerung des Humax per BEO4. Entweder ich habe nicht die richtige Position des Infrarot Senders am Receiver gefunden ( unwahrscheinlich ) oder das IR-Signal wird nicht erkannt. Es tut sich nichts im Humax, wenn ich V.AUX 2 drücke. Im BV7-55 ist alles richtig gespeichert.
Gruß
julefreund
