BL6000 mit line-in betreiben
Hallo,
Ich will meine BL6000 mit einem "normalen" Verstärker, d.h. kein B&o betreiben.
Wenn ich diese direkt an mein iPhone anschließe funktioniert alles einwandfrei. Bei dem Verstärker Brummen die Lautsprecher. Was kann das sein?
Olli
Brummschleife?
Erster Test: Antennenkabel raus.
Was ist dann?
MfG
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Keine Besserung...
Wenn die Anlage an ist brummen die BL nur leise, aber dennoch störend... wenn Musik gespiel wird wird das Brummen unterdrückt, wenn die Anlage aus geht ist das Brummen so stark, dass ich die Lautsprecher abschalten muss...
Schalten die Lautsprecher denn nach einer ca. Minute ab? Wenn ja ist es ok wenn nicht dann hilft es nur einen Spannungsteiler (Widerstände) ins Kabel zu löten wenn du deinen Verstärker aus machst laufen die Ausgänge am Vorverstärker anscheinend "offen" das ist dann so als würdest du mit dem Finger auf das Kabelende drücken, es brummt.
Hallo OlliNeu, ich hatte meine Beolab 6000 auch schon an passivem Anschluss. Es gibt dazu ein passendes B&O Kabel Adapter für unter 20€ pro Stück. Zwei (li. & re.) sind nötig für zwei Boxen. Bestell Nr 6270795. Damit sollte es sofort richtig gehen, die Beolabs schalten sofort ein, sobald diese ein Signal (also Ton) erhalten, schalten allerdings verzögert aus, ca. 1-2 Min. später, da es vom passiven Verstärker KEIN Abschaltsignal gibt, wie von einer Beosound mit Powerlink Ausgang. Viel Erfolg! Stefan.
Es gibt das:
http://www.dailymotion.com/Revoxbeo
Gruss
