Beovision Eclipse, ML/ NL , Ratschläge
Hallo und guten Abend, ich suche Rat ,da in meinem Set seit kurzem die Audio-Verbindung aussetzt, wenn
ich über die App und dem ML/NL Distributoren Quellen ansteuere. Die Einstellungen im Distributor müssen
stimmen, denn das System schaltet sowohl, Radio, CD,Sender, Titel und Lautstärke, aber über die
eingeschalteten Lausprecher kommt kein Ton. Reset und dergleichen hilft nur kurzzeitig.
Mein Beolab 2 ist mit Powerlink am Eclipse angekabelt. Sollten beide Kanäle für diesen Beolab angemeldet sein? Mein Techniker hat dies so eingestellt während der Erstinstallation. Betreibe noch Beolab 6000 als Front- und Rearvariante. Beolab 18 und 20 wirken frontseitig zu wuchtig.Welche Frontlautsprecher würdet ihr empfehlen?
An eine Wandmontage habe ich auch schon gedacht, muss nur meinen Finanzminister überzeugen.
Der Eclipse kann schon laut, aber bei 5.1 Tonsignalen ist die Frontunterstützung echt ein Zugewinn. Sich nur auf den Center zu verlassen halte, ich vom Freundlichen als nicht sehr konstruktiv. Im Laden stellen Sie BL 50 oder BL 20 daneben. Das wird schon seinen Grund haben.
Gummipflegemittel aus dem Autozubehör, aber Vorsicht !(nichts für Grobmotoriker) ich benutze einen ganz weichen eingesprühten Lappen und gehe vorsichtig über den Gummirand. Die Prozedur wird alle 3 Jahre gemacht,der Gummi bleibt geschmeidig.
Danke, wieder was gelernt 🙂
