Beovision 7 MMIV Beocenter 9500
Johan wrote:
Om de TV en de BeoCenter het elegantst te koppelen zou ik BeoBuddy's advies voor een converter bestuderen.
Hiermee bedoel ik de 'option' instellingen. Dit zijn instellingen van de BeoVision en de BeoCenter, in te stellen met de Beo4 afstandbediening, die ervoor zorgen dat de apparaten weten hoe ze zich dienen te gedragen wanneer ze gekoppeld zijn. Handleidingen zijn te vinden op de site.
Succes!
Johan
Nog 1 gedachte - de kabel tussen de converter en de 9500 moet wel een volledig bedrade kabel zijn! (geen mk1 powerlink bijvoorbeeld).
Johan
Ik heb 4 beovox 6522 achter de 9500. Inderdaad gewone pasive luidsprekers. Daarnaast heb ik de powerlink convertor 1614 gekocht.
Hallo Roga,
OK - dan kun je de speakers gewoon aan de 9500 laten zitten. Die kunnen niet zonder meer aan de TV worden gekoppeld.
De manual voor de converter bevat alle info die je nodig hebt! Zie hieronder wat screenshots. NB - verzeker je ervan dat je de juiste DIN kabel tussen de 9500 en de converter hebt (met 7 pennetjes in de connectors). Hieronder een paar screenshots van de manual. Je hebt Diagram 1 (tv via masterlink naar converter, converter via datalink naar 9500). Ik hoop dat je het voorelkaar krijgt :-). Succes! Johan
Hoi Johan,
Diagram 1 had ik al eens aangesloten maar daar komt geen enkel signaal door. De kabels heb ik doorgemeten en daar zit geen fout in. Hoe kan ik de link converter testen?
Daarnaast nog een klein vraagje. De TV reageert niet op de Beolink 5000 afstb. die bij mijn 9500 hoort.
Mijn oude Beolink 1000 functioneert wel prima op alles. Kan ik de TV instellen zodat hij wel reageert?
Dag Roga,
Dat de Beolink 5000 (cool ding!) niet met je TV werkt? Zou dat aan het feit kunnen liggen dat de BeoLink 5000 2-way is? Beo4 en BeoLink 1000 zijn 1-way. Durf het neit met zekerheid te zeggen. Ook niet of je 'm 1-way kunt 'maken',
Over het signaal: in de manual van de BeoLink 5000 zag ik dit:
Zou dat het kunnen zijn?
Ik geloof dat het voor mij ook ophoudt hier :-|
Groet,
Johan
Neem de link 1000 ter hand.
Eerst de tv en BC9500 op de spanning, daarna het linkkastje.
Dan met de Link 1000, SOUND 2 Store naar de center richten en daarna Picture 0 Store naar de BV7 richten.
Bij beide instructies moet de standby-led even knipperen.
Gedaan. Als ik nu sat indruk op link 1000 krijg ik aux op de center en tv staat op radio. En wil daar ook niet vanaf. De tv reageert nergens meer op!
Ik heb het uiteindelijk niet voor elkaar gekregen, Heb de linkconvertor verwijderd, Een scartkabel in slot 2 van de TV met een audio-uitgang naar de center gemaakt. Daarna de televisie geprogrameerd (door variaties van de codes toe te passen) zodat tv en center op eenzelfde manier reageren. Dus als ik nu op sat druk gaat de tv naar de externe ingang zodat ik naar de externe  sateliet ontvanger kan kijken en de center gaat aux zodat het geluid over de eigen boxen gaat. Werkt perfect zonder een extra hoeveelheid aan kabels en een linkconvertor.
Mvrgr. Hans
Hallo Hans,
Het is een vreemde zaak dat eea niet werkt (ik gebruik zelf een converter om mijn BeoMaster 6500 aan een MasterLink systeem te koppelen, werkt feilloos), maar ben blij te horen dat je set-up draait nu!
Groet, Johan
