Beovision 7 MMIV Beocenter 9500
Beste Forumleden,
Ik heb recent een BEovision 7 bemachtigd die ik wil aansluiten op mijn beocenter 9500. Ik heb hiervoor de masterlink kabel gebruikt maar de instellingen van de audio van de beocenter worden daarmee overruled. Daarna heb ik de tulp audio-uitgang van de TV gebruikt en aangesloten op de TV-aux ingang van de 9500. Zonder resutaat want er zit blijkbaar geen signaal op de uitgang. Kunnen de instellingen op de TV worden veranderd? Wat doe ik verkeerd.
Alvast bedankt voor de reactie.
Mvrgr. Hans
Roga wrote:
Beste Forumleden,
Mvrgr. Hans
Dat gaat niet werken, 9500 is MCL je BV7 is ML. Daar houdt mijn kennis op is vast een converter voor nodig.
De Beovision 7 heeft geen tulp audio-uitgang. De tulppluggen die je ziet zitten horen bij de AV4 ingang.
Als je een scart naar tulpverloopblokje neemt en deze in AV1 of AV2 steekt, dan kun je daarmee het geluid van de BV7 naar de BC9500 krijgen.
Een logische opstelling is het echter niet. Als je nu een beolink converter kan vinden (en die kosten weinig), dan kun je de BV7 en de BC9500 correct met elkaar verbinden. En ook dan kun je nog kiezen of je de luidsprekers op de BV7 of de BC9500 wilt aansluiten.
Duidelijk antwoord, Bedankt. Heb ondertussen een Beolink converter aangeschaft.
Werktt het ook?
Morgen krijg ik hem binnen. Ik zal de ervaring posten.
Vandaag binnen gekregen en aangesloten. Masterlink in vanaf televisie en aan andere zijde din naar aux en powerlink naar beocenter. Bij inschakelen van televisie start beocenter niet op. Bij inschakelen aux geen geluid! Bij harder zetten van volume gaat volume op tv harder niet op beocenter maar dat komt waarschijnlijk omdat de afst.bed. ingeschakeld is op tv.
doe ik iets verkeerd?
Tv in optie 2 zetten en de 9500 volgens mij in 0. Kijk even op beotech, ik weet niks van MCL. wellicht Beobuddy?
Bedankt voor je reactie. Maar wat is beotech?
https://www.beoworld.org/beotech/index.htm
