Beovision 7 MMIV Beocenter 9500
Hallo Roga
Ik heb vroeger de zelfde verbinding ook gehad
Je gaat met van de 9500 met powerlink naar je converter de1611 dan met masterlink naar de beovision.
De luidsprekers worden aangesloten op de beovision
De beolabs moeten dan niet meer op audio maar op video gezet worden.
De radio cd phono en cassette worden dan met de a.b via de beovision bediend
Succes
Ok, Bedankt voor je reactie. Deze had ik nog niet geprobeerd. Is de Audio output kwaliteit van de TV dan vergelijkbaar met die van de 9500?
Gr. Hans
Geluidskwaliteit zal u zelf moeten beoordelen naar mijn mening prima maar u kan inieder geval alles bedienen met uw ab
Hoe kan ik de tweeadrige kabel van mijn luidsprekers die op mijn 9500 zitten aansluiten op de meerpolige uitgang van de beovision?
Optie instelling wordt bepaald door waar de luidsprekers op zijn aangesloten.
Heeft de BV7 zelf een luidspreker? Beolab 7.x?
Als er enkel luidsprekers op de BC9500 zijn aangesloten, dan is de optie instelling dan A-opt 2 en V-opt 0. Zowel bediening als geluid gaan in dat geval via de BC9500. Surround sound is in deze setup niet mogelijk.
Bedankt voor de reactie.
Daarnaast wil graag weten hoe ik mijn oude luidsprekers aansluit. Deze hebben namelijk maar twee draden. De 6 uitgangen op de televisie hebben allemaal een 7 polige din. Welke pinnen kan ik gebruiken?
Sorry, heb je antwoord niet helemaal begrepen. Is het uberhaupt mogelijk om de luidsprekers op de TV aan te sluiten? Daarnaast waar vind ik de aansluiting  “ A-opt 2 en V-opt 0“
Alvast bedankt voor je reactie.
Hallo Roga,
Wat voor speakers heb je?
- Als je BeoVox luidsprekers hebt, dan zijn dit 'passieve' speakers. Deze werken alleen met een versterkt signaal, via een twee-aderige luidsprekerkabel. Je BeoCenter 9500 kan dergelijke speakers direct aansturen.
- Als je BeoLab speakers hebt, dan zijn dit 'actieve' speakers, ze hebben een ingebouwde versterker en worden aangesloten met zowel meeraderige PowerLink kabels (ronde DIN pluggen) voor o.a. het geluidssignaal, alsook een 230V stroomkabel (voor de versterkers).
Op de BeoVision kunnen alleen BeoLab speakers worden aangesloten.
Ik heb het idee dat je passieve speakers hebt. Als dat zo is zul je ze aan je BeoCenter moeten blijven koppelen.
Om de TV en de BeoCenter het elegantst te koppelen zou ik BeoBuddy's advies voor een converter bestuderen.
Maar laat eerst even weten wat voor speakers je hebt. Gaat vast helpen voor goed advies :-)
Groet, Johan
