Beovision 7-55 MK2
Hm,
ich bin auch bei KDG und habe ein 'Vollabo' bei sky - trotzdem bekomme ich von sky-Bundesliga auch nur die Kanäle 1-4 in HD😕
Siehe auch Tabelle hier:
http://www.kabel-anschluss.net/sky/sky-verfuegbarkeit/
Kann mir kaum vorstellen, dass du vorher alle 10 HD-Kanäle der Bundesliga hattest, es sei denn über einen vodafone-Receiver...
Gruß,
TanteInge
Hallo TanteInge,
ich hatte mit dem Sky Receiver 4 HD-Kanäle Sky Bundesliga und 10 SD-Kanäle Sky Bundesliga sowie 5 HD-Kanäle Sky Sport und 11 SD-Kanäle Sky Sport.
Mit dem CI+-Modul sind die HD-Sender dieselben, aber  SD-Sender nur einer für Sky Bundesliga und zwei für Sky Sport.
Kommt zwar selten vor, daß ich Sky  Bundesliga in SD sehe, aber manchmal ist mein Verein nicht bei den vier HD Sendern dabei.
Liegt das am CI+ Modul oder wäre das geringe Angebot von SD Sendern auch bei einem Technisat Isio C der Fall ?
Gruß,
julefreund
Ich denke, du solltest nochmal einem Suchlauf machen - vielleicht hat sich der Tuner 'verschluckt' ?
Oder er hat die Programme woanders abgelegt ??
Ein neuer Suchlauf bringt sicher nichts, da auch das CI+-Modul in meinem BV7-40 nur diese Sender empfangen hatte.
Sind mit z.B. Technisat-Isio C alle SD-Sender von Sky-Bundesliga und Sky-Sport  zu empfangen ?
Gruß, julefreund
Ich habe, nachdem bei SAT die Bundesliga-Sender umbenannt worden sind auch neu suchen müssen.
Ich habe festgestellt, dass mein Receiver nur dann alle findet, wenn diese auch gerade aktiv sind.
Sprich wenn auf den Sendern was läuft.
Ja, Matthaeus - das war bei den sog. "Multifeed-Kanälen" damals bei Sport und Bundesliga so. Seit jeder Sender selbständig gelistet wird, m.E. nicht mehr. Müsste der julefreund mal einen Suchlauf am Samstag um 15.30 Uhr machen...
Genau, morgen mal versuchen.
Und zu den SD Sendern, ich meine mal gelesen zu haben das es die nicht mehr gibt...
Nurnoch HD
Hallo Matthaeus123 und TanteInge,
danke für die Hinweise. Also werde ich Samstags um 15.30 Uhr einen Sendersuchlauf starten. Mal sehen, was er findet. Am 12. 11.2016 ist allerdings Länderspielpause, so daß nicht viele Sky-Bundesligasender aktiv sein werden.
Die SD-Sender hat der Sky-Receiver  alle gefunden. Jedenfalls standen sie in der Liste. Getestet habe ich sie nicht und jetzt ist der Sky-Receiver wieder demontiert.
Gruß, julefreund
Hallo liebe Leute,
den Sendersuchlauf habe ich inzwischen zweimal gestartet. Zunächst Mittwochs während der Championsleague Spiele und letzten Samstag während der Bundesligaspiele. Beides leider ohne Erfolg !!  Er hat keine zusätzlichen Sky-Sportsender gefunden, obwohl Sky sicherlich alle Spiele übertragen hat.
Liegt es an dem eingebauten DVB-HD Modul ?  Wäre ein Technisat ISIO-C Receiver die Lösung ? Hat jemand diesen Receiver und Kabel Deutschland und empfängt er damit alle 10 Sky-Bundesliga und 11 Sky-Sport Sender ?
Gruß, julefreund
Hm 🤔
Eventuell hat das Modul einen Defekt ?
Gruß,
TanteInge
