Beovision 7-55 MK2
Hallo Experten,
nach langer Suche bin ich endlich fündig geworden und habe einen BV 7-55 MK2 erstanden mit dem DVB-HD T/C/S Modul. Ich habe im Hause Kabel - Empfang
Mein Problem nun ist daß der DVB-C Tuner das Antennensignal nicht erkennt oder nicht annimmt.Antennenkabel habe ich mehrfach gewechselt und auch fliegend direkt von der Dose aus angeschlossen. Er sagt immer Signalstärke 0% und findet natürlich beim Suchlauf keinen Sender. Da ich bisher einen BV7-40 MK3 mit derselben Verkabelung hatte, bin ich mir auch sicher, alles richtig angeschlossen zu haben.
Der Analog - Tuner funktioniert einwandfrei mit demselben Antennenkabel .
Der Fernseher wurde vom Lieferanten auf Werkseinstellung zurückgestellt. Muß man da irgendetwas aktivieren oder per Servicemenue einstellen ?
Bin im Moment mit meinem begrenzten TV-Sachverstand am Ende. Brauche Eure Hilfe !!
Gruß, julefreund
Sorry - ist sicherlich eine doofe Frage - aber hast du nun auch wirklich den richtigen Antenneneingang benutzt?
Hallo MM,
bin mir ganz sicher !!  Da kann man ja auch nicht viel falsch machen. Das DVB-Modul hat einen DVB-S Anschluß ( F-Stecker) , einen zweiten F-Steckeranschluß daneben mit Blinddeckel, und den DVB-T/C Anschluß für übliche Antennenstecker, und um den geht es.
Was der zweite F-Steckeranschluß mit Blinddeckel bezweckt ist mir nicht klar. Es kann ja wohl nicht sein, daß das DVB - Modul für den Kabelanschluß den zweiten F-Stecker nutzt, abweichend von der Legende im Deckel.
Habe jetzt als Notlösung einen Sky - Receiver mit HDMI - Kabel am BV7-55 angeschlossen. Das läuft, aber ich muß natürlich die fürchterliche  Sky - Fernbedienung benutzen und kann keine Sky - Sender in den Linkräumen sehen. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich bei Masterlink bleibe und dafür den BV 7 brauche.
Gruß
julefreund
Hallo,
Sind denn irgendwo Kabelsender gespeichert ?
ich habe bei mir letztens einen Suchlauf gestartet und
er hat bei mir auch keine Sender gefunden da die alle schon
gespeichert waren , er scheint dann nur nach neuen Sendern zu suchen?
vielleicht ist es bei dir ja auch so?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo,
Hallo Tito,
da der BV7-55 auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde, ist natürlich auch kein Sender gespeichert. Aber das einzige Problem ist ja, daß der DVB-C Tuner kein Signal empfängt oder nicht erkennt.
Offensichtlich ist er nicht aktiv oder defekt !!  Kann der Tuner irgendwie aktiviert werden , z.B. über das Service Menue ??
Gruß, julefreund
Moin,
es ist aber zu 100% sicher, dass das Modul auch verbaut ist ?
Gruß,
TanteInge
Moin, Moin, Tante Inge,
ja, das ist absolut sicher. Das DBV-HD T2/C/S2 Modul startet ja auch mit der üblichen Abfrage bei Erstinstallation, aber bei dem dann geforderten Sendersuchlauf sagt er Signalqualität und Signalstärke 0% und findet natürlich auch keinen Sender.
Habe schon den B&O - Service angefordert, der kann aber frühestens Mittwoch kommen. Kann ich sonst noch irgendetwas prüfen ?
Ich möchte doch dieses "Wahnsinnsgerät"  BV7-55 endlich richtig genießen und auch die Installation abschließen.
Gruß
julefreund
Hallo- bei meinem BV 6/26 konnte ich den TV- Tuner und den DVB-Tuner aktivieren und deaktivieren.
Vielleicht hilft dir das?
Gruß Hardy
Hallo,
das ist mir bekannt und ich habe natürlich beide Tuner im Tuner Setup aktiviert. Wahrscheinlich ist da wohl doch irgendein Defekt und ich muß mich gedulden, bis der B&O - Techniker kommt.
Danke und Gruß
julefreund
