Beovision 7-32 Schrauben
Hallo zusammen,
mich suche für meinen Beovision 7-32 mit Beolab 7.1 und Motordrehfuss Originale neue Schwarze Schrauben. Sind insgesamt 8 Stück mit verschiedenen Längen am Gewinde sowie am Kopf von der Schraube. Laut B&O Händler sind diese anscheinend nicht mehr lieferbar.
Habe noch eine Frage zu meinen Beovision 7-32. Er hat einen eingebauten DVB-S Tuner, ist dieser noch Zeitgemäß bzw. funktioniert dieser einwandfrei mit neuen Satelliten Anlagen?
Vielen Dank an alle schon mal,
Grüße Flo
Hallo und willkommen im Forum Florian.
Selbst wenn du die Schrauben noch bei B&O bekommen könntest, würdest du hinten rüber fallen, was B&O dafür haben möchte.
Mein TIP, so wie ich es auch gemacht habe: Passende Schrauben im Baumarkt kaufen, auf entsprechende Länge sägen und entweder mit Edding schwarz machen, oder wenn's besser sein soll mit Sprühdose.
Das DVB-S Modul funktioniert auch an aktuellen SAT-Anlagen, aber es kann halt keine HD-Sender. Das SD-Bild finde ich mittlerweile schon ziemlich gruselig.
Wenn dein BV7-32 ein MK3 ist, kannst du auch einen externen Sat-Receiver mit HD über den DVI Eingang betreiben.
Hallo Martin,
danke für deine Nachricht. Dann muss ich mal sehen, was ich mit den Schrauben machen soll. Kann mir fast nicht vorstellen, dass diese so teuer sind.
Zum DVB-S Modul. Könnte man sich eins einbauen lassen damit man HD empfängt? Wie weiß ich ob ich einen MK3 besitze?
Danke, Grüße Flo
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Nachricht.
Meinst du echt, dass die Schrauben beim B&O Händler so teuer sind? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Woher weiß ich, ob mein Beovision MK3 ist? Wo finde ich dieses heraus? Könnte man ein HD fähiges Modul in den Fernseher einbauen?
Vielen Dank, Grüße Florian
Hallo,
welcher MK es ist erkennst du am Typenschild, dort steht neben der Seriennummer auch die Type-Nr.
Ist es eine Nummer von diesen ist er MK III :
Mark I 9310 - 9320
Mark II 9321 - 9329
Mark III 9331 - 9339, 9341 - 9350, 9399
Mark IV 9171 - 9180
Mark V 9181 - 9190
Das hat Keith hier geschrieben:
/forum/general-discussion-and-questions/the-beoworld-summer-2019-prize-draw#post-2125002
Du kannst immer noch DVB-s empfangen, welche Sender das sind siehst du zum Beispiel hier am Beispiel von Astra 19.2, hellgelb sind freie DVB-S Sender .
https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Du kannst natürlich auch umstellen um die Daten von deinem Lieblingssatellit zu sehen.
Du wirst das Modul nicht mehr bekommen. Bei eBay findet man alle Jubeljahre mal eins. Dann meist ungeprüft ohne Funktionsgarantie. Preis ca. 300€.
Ich habe Schrauben für die Unterseite des Standfußes der BS9000 gekauft. 32€ für 4 Schrauben mit Gummifuß. Bei den originalen waren die Gummis abgerubbelt.
Bei meinen BL6000 und BL8000 habe ich dann einfach die alten Gummis abgezogen und durch neue Gummifüße vom 3M ersetzt, die es von Zeit zu Zeit bei Aldi, Lidl und Co. gibt. Passen haargenau, sind zwar nicht schwarz, sondern transparent, aber man sieht eh nichts davon. Die haben 6€ für vier Lautsprecher gekostet.
Ich finde es nicht ok für Teile, die man eh nicht sieht, so viel Geld auszugeben, nur weil sie dann original B&O sind.
Ich bekomme am Sontag einen BV7-32 MK3 rein. Bei dem werde ich versuchen, ob man nicht das Innenleben eines Technisat Digit S2 HD in das Gehäuse des BV7 integrieren kann.
Damit könnte man dann eine saubere Lösung, ohne externen Kasten und Kabel bauen, die auch noch mit der Beo4 zu steuern wäre.
Das ist doch mal ein interessantes Projekt!
Hast du noch solche Projekte auf Lager?
Meine Gummifüsse von den BLs haben sich ebenfals aufgelöst und das Parkett versaut. :-(
Ich die Gumminoppen abgezogen und Filz"noppen" ausgestanzt und aufgeklebt , funktioniert perfekt.
Florian, welche Schrauben suchst du und wozu?
Hallo ihr zwei,
dass Projekt finde ich auch richtig gut! Bin gespannt ob das so funktioniert. Ich selber finde es hintendran hässlich, wobei es von STB saubere Lösungen gibt. Aber das bezahlt man eben auch.
Ich suche die Orginal B&O schwarzen Torx Schrauben zum befestigen vom Fernseher an den Motordrehfuss sowie um die Beolab 7.1 festzuschrauben. Hätten sie welche?
Nein ich habe keine und auch keinen BV 7, aber Trox Schrauben dürfte man auch einfach ohne BO finden.
Ich hatte geglaubt du hättest die Schrauben , sie wären bloss nicht mehr "schön" gewesen , da hätte ich Tipps gehabt zum Aufbereiten.
