Hallo VINC,
das mit den HDMI/DVI-Quellen wird kompliziert.
Nehmen wir deswegen das einfachere zuerst.
Ein B&O AudioMaster (wie dein BS9000) lässt sich ganz einfach mit einem B&O Fernseher (wie dein BV7) verbinden.
Man braucht dafür eingentlich nur einen MasterLink-kabel - und muss dann - ensprechend des gewünschten Setup's - die 'Optionen' in den Geräten einstellen.
Ich würde empfehlen, die Lautsprecher (BL8000) direkt an den BV7 anzuschliessen. Damit hat man den optimalen Sound von den TV-Quellen und auch von dem AudioMaster - schon beim Drücken der gewünschten Taste (auf'm Beo4). Die Optionen wären dann V-Option 2 (für den BV) und A-Option 0 (für den BS9000). Wie man das macht, kann ich dir erklären (falls nötig), wenn ich mehr über deine Wünsche weiss - du kannst aber auch einfach in den Userguides auf der B&O Webseite nachlesen.
Den Playmaker kannst du mit einem Adapter-kabel (vom B&O-händler) anschliessen an den A-AUX-eungang des BS9000. Auch hier muss eine entsprechende Option eingestellt werden, und der Sound-ausgang PM soll als 'fixed-line out' konfiguriert werden.
Normalerweise sagt man, DVI ist HDMI ohne Ton. So einfach ist es aber nicht. Damit eine Quelle wie AppleTV angeschlossen werden kann, muss der Fernseher HDready sein (ist er ja) , aber er muss auch die ensprechende Softwareversion haben (hat er vielleicht auch).
Du solltest es deshalb mit einem ATV es ausprobieren. Du brauchst dafür einen HDMI/DVI Adapter (Vorsicht, die sind nicht alle einwandfrei) und einen Wandler (DAC) vom digitalen Ausgang (coax) am ATV zu analog stereo (cinch/phono-rechts/links). Diese kriegt man günstig z.B über Amazon.
Im Menu vom BV7 muss du dann den Eingang (DVI) auswählen und auch den Toneingang eingeben - siehe hierzu die Uaerguide vom BV7).
Wenn das funktioniert, und du mehrere solche Geräte anschliessen willst, kommst du nicht um irgendein Switchbox (genauer gesagt 2 Stück) herum.
Ich würde aber nach einem Satreceiver mit einem Scartasgang suchen. Den kannst du dann einfach so anschliessen, und das ganze wird viel einfacher.
Ich glaube kaum, dass du einen Unterschied sehen wirst, wenn du ein gutes Scart-kabel nimmst.
Du solltest dir aber dann auch einen Besuch von einem B&O Techniker leisten, damit die ATV und deine Sat-box in die PUC-liste eingelesen werden können - oder trag das Gerät zu ihm. Frag vielleicht erst mal nach welche Satreceiver unterstützt werden, bevor du einen kaufst.
Dann kannst du alles mit der Beo4 bedienen 🙂
Hoffentlich hilft dieses etwas - frag gerne nach, wenn etwas unklar ist.
Gruss Millemissen
