Beovision 5 braucht einen neuen Bildschirm
Liebe Leute,
Ich lese hier ja nun schon seit Jahren mit und habe nun auch einmal eine Frage.
Mein BV 5, der nicht HD Reddy ist, braucht einen neuen Bildschirm.
Zum Wegwerfen ist er viel zu schade und auch viel zu schön.
Ich habe mir gedacht mindestens einen Full HD oder noch besser einen 4K Bildschirm einzubauen.
Das muss ja kein großes Hexenwerk sein.
Ich habe hier im Forum schon ein wenig gesucht aber nichts wirklich brauchbares gefunden.
Meine Idee wäre es auch einen raspberry Pi gleich als Mediencenter mit einzubauen.
Was mir allerdings noch wichtig wäre ist die eingebauten Lautsprecher weiter verwenden zu können.
Man kann es ja sicher auch irgendwie realisieren, wenn schon ein raspberry Pi mit an Bord ist, das ganze auch über die Beo4 zu steuern.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ideen und Vorschläge.
Würde mich sehr darüber freuen😁
Gruß Beos
Hallo,
machbar ist sicherlich alles, fragt sich nur mit wieviel Aufwand. Wenn Dir das Design gefällt würd ich eher ein gebrauchten 9er suchen.
Als erstens müsste mal ein passendes Display her, 42“ gibt es nicht mehr viele in der Auswahl, vielleicht passt noch in etwa ein 43“ von Panasonic. Das ganze Mediazeugs wäre dann integriert. Vielleicht noch ein Sonos Amp dran und die Lautsprecher direkt anklemmen, so könnten die integrierten Lautsprecher weiterverwendet werden.
Hat dann aber nicht mehr viel mit B&O zu tun 😉
Vielen Dank mal für die Antwort.
Ich weiß, ein gebrauchter 9er wäre sicherlich sinnvoller (und auch preislich wahrscheinlich günstiger) aber mich reizt halt das eventuell machbare.
Im englischen Forum hab ich von jemanden gelesen der seinen Raspberry Pi mit der Beo4 steuern kann und das Kodi darauf ebenfalls.
Theoretisch brauch ich dann ja nur einen Monitor der am Pi hängt oder?
Also und das mit einem Sonos Amp würde funktionieren mit den Lautsprechern?
Wäre cool, ich mag halt meinen schweren BV5 😁😁
Wenn der Rasperry-Pi zum Einsatz kommen sollte, dann denke ich, dass es mit einem Profipanel einfacher ist das mit RS232 angesteuert wird. Das mit dem Sonos Amp dachte ich mir, dass es am einfachsten ist, da dieser mit HDMI und CEC vom TV bedient wird und somit für den TV Betrieb keine weitere Fernbedienung nötig ist (bei einem TV mit ARC). Die vorhandenen Endstufen auf dem modifizierten Avant Chassis dürften eher schwierig zu integrieren zu sein. Wenn natürlich alles mit dem Pi gesteuert werden sollte, geht natürlich auch irgend eine Endstufe, am besten auch mit rs232. Aber dann viel Spass beim ausprobieren und programmieren 😎
Ja das wird sicher ein längeres Projekt😕
Hast Du einen Tipp für ein Profipanel?
Panasonic 😎
Danke für den Tipp aber die fangen erst 43 Zoll an.
Der BV5 braucht ja 42 Zoll...
https://business.panasonic.de/visuelle-systeme/helle-premium-led-displays-fur-unternehmen
Nicht gerade billig....😉
Gucke mal nach Panasonic TH 42 PF (30) bei Ebay.
Die kommen den verbauten am nächsten.
Die Ansteuerung stelle ich mir aber schwierig vor, wegen Full HD vs. dem vermutlich vorher verbauten HD ready Display.
Viel Erfolg!
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
