Beovision 10 mit VU+ DUO2 und Beo4 Fernbedienung Problem
BODokto wrote:
Nein ein Fehler im puc wird es wohl
niicht sein. Der TV braucht halt per HDMI bzw. Scart ne Kennung ob das Gerät an oder aus ist. Bei scart war das anhand von pin 8 noch recht einfach Stbs die nur per HDMI verbunden werden geben leider ständig irgendwelche Signal so das dein TV nicht weiß bzw. denkt das die Box noch an ist. Somit bleibt leider nur der manuelle weg.
Das ist die richtige Erklärung. Manche STBs senden ein Mono-Videosignal über HDMI in Standby und verwirren damit das PUC-System. Es ist dann in dem Glauben, die Box wäre schon an und schaltet sie dann nicht ordnungsmäss mit ein. Das Signal kann aber auch nicht eindeutig erkannt und umgangen werden.
In der Zukunft wird aber versucht, dass Problem auf eine andere Weise zu lösen z.B. vielleicht dem Kunden die Möglichkeit zu geben das automatische Einschalten zu erzwingen.
PapaJustify wrote:
Das ist die richtige Erklärung. Manche STBs senden ein Mono-Videosignal über HDMI in Standby und verwirren damit das PUC-System. Es ist dann in dem Glauben, die Box wäre schon an und schaltet sie dann nicht ordnungsmäss mit ein. Das Signal kann aber auch nicht eindeutig erkannt und umgangen werden. In der Zukunft wird aber versucht, dass Problem auf eine andere Weise zu lösen z.B. vielleicht dem Kunden die Möglichkeit zu geben das automatische Einschalten zu erzwingen.
Das sehe ich nicht so. Das PUC-System sendet doch nur Infrarot-Befehle über das angeschlossene PUC-Kabel und sonst nichts.
Mein Technisat Receiver wird jedenfalls per PUC ordnungsgemäß ein- und ausgeschaltet. Und wenn ich will kann ich im laufenden Betrieb den Technisat per GO 0 ausschalten und per DTV wieder einschalten. Das Ganze funktioniert auch unabhängig davon, ob ich den Technisat per HDMI oder per Scart an den Beovision angeschlossen habe. Falls ein HDMI-Signal das PUC-System tatsächlich "verwirren" kann, liegt dies an einem Fehler im PUC-System.
Gruß vom Räuber
Gruß vom Räuber
Dann hat deine Technisat-Box das Problem mit dem Standby-Signal auf HDMI nicht. Ich sagte ja auch "manche STBs". :P
Über SCART war das im Übrigen kein Problem, da der Stecker ein Pin eigens für den Zweck hat zu bestimmen, ob eine Box eingeschaltet ist oder nicht. Das Problem tritt wie gesagt nur auf, wenn die Box via HDMI angeschlossen ist und eben auch nicht für alle.
Damit ist das Problem nicht vom PUC-System verursacht, aber ich würde schon anerkennen, dass das Problem im PUC-System gelöst bzw. umgangen werden könnte.
Das Schöne an Kabeln ist ja, man kann sie rausziehen...
Also doch einfach mal testweise im Standby HDMI abziehen und starten - was passiert?
Und wenn es an dem HDMI-Signal liegt, warum dann nicht einfach den Receiver zusätzlich per SCART anschliessen.
Dann sollte er sich das nötige Signal doch vom Pin 8 holen...(??)
Stefan
Kommt auf das Produkt an. Seit BeoPlay V1 wird die Mini-AV Verbindung verwendet, die PIN 8 bei SCART nicht mehr unterstützt.
OP sprach von BV10 - s.o.
Stefan
Hallo,
hatte ein paar Tage keine Zeit mich mit dem Problem zu beschäftigen.
ich habe noch einmal geschaut. Das Gerät wurde tatsächlich parallel über SCART angeschlossen. Nun hatte ich die Idee, mal nur din SCART-Anschluss zu nutzen, um zu testen, ob der PUC darüber funktioniert. Und nun die Überraschung:
über SCART funktioniert der PUC vollständig, ich kann mit DTV in einem Schritt den Beovision 10 und den Vu+ Duo2 einschalten und ausschalten und komplett bedienen. Leider ist das Bild dann ja nicht besonders ansehnlich.
Zurück auf HDMI funktioniert alles, bis auf das Einschalten. Das gelingt nur mit zusätzlich Menü 9?
Wenn das an "Monosignalen des Gerätes im Standby" liegen sollte, stellt sich die Frage, kann man dieses Gezwitscher abstellen? Geht das über die CEC- Einstellungen,  z.B. über VTI-HDMI-CEC? Habe selbst in den Einstellungen noch keine Idee gefunden.
Danke für Eure Ideen.
ich habe mit einer Dreambox 8000 ein ähnliches Verhalten am BV9. Meistens geht die Dreambox an, aber nicht immer. Dann muss ich mit Menu 0 nachhelfen. Bei meinen anderen beiden Dreamboxen (7020HD) habe ich das Verhalten nicht. Die schalten immer sauber ein. Angeschlossen sind die an einen BV10 bzw. an einen V1.
@Solomon: Es kann sein, dass man das Signal abstellen kann, das ist von Box zu Box unterschiedlich. Falls nicht, ist und bleibt der einzige Workaround SHIFT+9 (oder GO+0 auf der alten BEO4) zum manuellen Einschalten.
@msinn: Ich erinnere mich, dass die Dreambox 8000 ein spezielles Quick-Start verhalten hat, wo die Box nach einer Stunde in einen anderen Modus geht (oder sowas in der Art).
Hatte nun Kontakt zum B&O Support. Dort wird ebenfalls vermutet, dass es am fehlen "PIN 8" liegt über den bei SCART der Betriebs-Zustand des Recievers übermittelt wird.
Der Vorschlag: HDMI und SCART parallel anschließen. Was bei mir ja schon der Fall ist. Auf diesen Einwand kam der Gedanke, dass mein Duo2 bei höherer Auflösung den SCART abschaltet und damit die Info über Pin 8 wieder fehlt. Vielleicht gäbe es einen Workaround, so dass beide Anschlüsse wieder parallel aktiv sein können. Hat dazu jemand eine Idee?
