Hallo zusammen,
Beovision 10 mit VU+ DUO2 und Beo4 Fernbedienung Problem
Leider ist es egal, in welchem. Zustand sich der Receiver befindet..
Das ist eine sehr hilfreiche Antwort. Mit Menu9 startet der Receiver!
Somit ist ein erstes Ziel erreicht. Nur schön ist das nicht. Da muss ja ein Fehler im PUC sein, oder.
Wenn dem so wäre, müsste man dann auch andere Receiver getrennt einschalten.Nein ein Fehler im puc wird es wohl niicht sein. Der TV braucht halt per HDMI bzw. Scart ne Kennung ob das Gerät an oder aus ist. Bei scart war das anhand von pin 8 noch recht einfach Stbs die nur per HDMI verbunden werden geben leider ständig irgendwelche Signal so das dein TV nicht weiß bzw. denkt das die Box noch an ist. Somit bleibt leider nur der manuelle weg.
Fehler im PUC glaube ich auch nicht, am fehlenden Scart-Kabel kann es aber auch nicht liegen, die Enigma-Boxen von DMM können das auch, wenn sie nur per HDMI angeschlossen sind.
Schon mal nachgeschaut, ob das IR-Kabel denn einen Befehl rausgibt, wenn du den BV einschaltest? Geht wie immer mit einer Digital Kamera oder Handy...Aber ich denke, das funktioniert auch.
Dann gibt es ja bei den Enigma-Boxen immer zwei Möglichkeiten, ein- bzw. auszuschalten.
- über die Powerfunktion toggle on/off. Da wird dann der gleiche Befehl ausgegeben - wenn Box an, dann wird ausgeschaltet und umgekehrt.
- über diskrete ON/OFF-Befehle, heisst zwei verschiedene Codes, der erste schaltet nur ein, der zweite nur - richtig - aus.
Ich weiss jetzt nicht, was bei der VU Fernbedinungscode 1 heisst, aber vielleicht hat das was damit zu tun....??
Jedenfalls, wenn deine Box mit Toggle-Befehl funktioniert, müsstest du sie auch mit MENU - 9 ausschalten können.
Stefan
Hallo Stefan,
besten Dank.
mit Menu 9 kann ich auch ausschalten, jedoch auch einfach mit "ausschalten" auf der BEO4.
Ich kann mit "toggle" Weg anfangen. Auch weiß ich nicht, wie ich mit Kamera oder Handy die IR Funktion überprüfen kann. Gibt es dazu irgendwo leichtverständliche Infos?
Auf der Duo2 gibt es ein Programm HDMI-CEC. Wenn ich das richtig verstehe, werden damit der HDMI-Austausch zwischen Geräten gesteuert. Hast Du auf Deinem DDM etwas ähnliches und wie sind da Deine Settings? Vielleicht kann ich da was erreichen?
Es gibt noch keinen PUC für den Duo2, jedoch für den Duo. Der Duo2 (Fernbedienung Typ 2) ersteht aber die Fernbedienung des Duo's, (Typ 1). Darauf habe ich den Receiver umgestellt und damit läuft alles, wirklich alles ! mit der BEO4, mit Ausnähme des Einschaltens, so dass ich glaube es liegt eher an der Nötigen HDMI-Kommunikation.
