Beosound Ouverture spielt keine CD‘s mehr
Hallo,
ich habe meine Beosound Ouverture kürzlich mal wieder benutzen wollen, doch leider startet die CD Wiedergabe nicht mehr. Nach dem Einlegen der CD und Drücken der Play-Taste dreht die CD gar nicht und auf dem Display steht nur „CD ()“.
Gibt es die Möglichkeit die CD-Funktion wieder zum Leben zu erwecken oder kann nur noch der Freundliche helfen.
Danke und einen guten Rutsch in das Jahr 2018.
Hallo,
ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Laser defekt. Die Ouverture hat einen 12.4 Laser den man noch über die Börsen kaufen kann.Der Einbau ist aufwändig aber nicht kompliziert.
Es gibt viele billige China Nachbauten, weil Hitachi den Laser nicht mehr baut. Also aufpassen, denn diese Nachbauten haben eine schlechte Qualität, funktionieren entweder gar nicht oder fallen schnell wieder aus. In DE gibt es die Fa. justone, die haben gute Ware, aber etwas teurer. Einige B&O Händler haben evtl. auch noch was auf Lager.
Gruss Ralf
Ihre Laseroptik kann schmutzig sein. Sie sollten zuerst versuchen, es zu säubern und dann nach einem anderen Laser zu suchen, um zu ersetzen
Hallo,
Danke für die Hinweise. Gibt es eine Empfehlung zum Reinigen des Lasers (Reinigungsmittel und Wekzeug)? Grob gereinigt habe ich den Laser schon, aber mit ausbleibenden Erfolg.
nee der ist nicht schmutzig, der ist defekt.
Sie sollten reines Wasser und Isopropylalkohol in einem Verhältnis von ca. 70:30 verwenden. Zu dieser Lösung gebe ich einen sehr kleinen Tropfen gewöhnlichen Waschmittels (Spülmittel) hinzu.
Ich schließe mich - aus eigener Erfahrung - meinem Vorredner an: Sie können so oft versuchen zu reinigen (mit welchem Mittelchen auch immer), wie so wollen, aber in 99% der Fälle sind Laser bzw. Laufwerk defekt.
Es gibt Firmen, die einen Komplett-Tausch vornehmen (teuer) und es gibt Leute (auch hier im Forum), die haben bestimmte Ersatzteile noch und können noch „richtig“ reparieren...
Gruß,
TanteInge
Wie auch immer, Sie sollten zuerst sicher sein, dass der Laser sauber ist, dann können Sie die Motoren überprüfen und am Ende nach einem Ersatz suchen
wie oben
Schau mal bei Ulf Kiener aus Weye auf die Seite, einfach den Namen in Suchmaschine eingeben, dann wirst du fündig.
Er beschreibt ziemlich genau wie man ein Laufwerk wieder auf die Sprünge helfen kann.
Eines noch, sollte es nicht funktionieren, dann nicht zu oft probieren, die Elektronik auf der Platine ist sehr empfindlich, soll heißen, das dann doch ein neues Laufwerk notwendig wird, es sei denn du kannst mit dem Lötkolben umgehen. Erst stirbt die Elektronik dann der Laser.
Such dann mal hier im Forum nach "Die_Bogener", ein alter Hase was die Problematik der CD-Laufwerke von B&O angeht.
Liebe Grüße
Ingo
