Beosound Ouverture spielt keine CD‘s mehr
Hallo,
ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Laser defekt. Die Ouverture hat einen 12.4 Laser den man noch über die Börsen kaufen kann.Der Einbau ist aufwändig aber nicht kompliziert.
Es gibt viele billige China Nachbauten, weil Hitachi den Laser nicht mehr baut. Also aufpassen, denn diese Nachbauten haben eine schlechte Qualität, funktionieren entweder gar nicht oder fallen schnell wieder aus. In DE gibt es die Fa. justone, die haben gute Ware, aber etwas teurer. Einige B&O Händler haben evtl. auch noch was auf Lager.
Gruss Ralf
Ihre Laseroptik kann schmutzig sein. Sie sollten zuerst versuchen, es zu säubern und dann nach einem anderen Laser zu suchen, um zu ersetzen
nee der ist nicht schmutzig, der ist defekt.
Sie sollten reines Wasser und Isopropylalkohol in einem Verhältnis von ca. 70:30 verwenden. Zu dieser Lösung gebe ich einen sehr kleinen Tropfen gewöhnlichen Waschmittels (Spülmittel) hinzu.
Wie auch immer, Sie sollten zuerst sicher sein, dass der Laser sauber ist, dann können Sie die Motoren überprüfen und am Ende nach einem Ersatz suchen
wie oben
Schau mal bei Ulf Kiener aus Weye auf die Seite, einfach den Namen in Suchmaschine eingeben, dann wirst du fündig.
Er beschreibt ziemlich genau wie man ein Laufwerk wieder auf die Sprünge helfen kann.
Eines noch, sollte es nicht funktionieren, dann nicht zu oft probieren, die Elektronik auf der Platine ist sehr empfindlich, soll heißen, das dann doch ein neues Laufwerk notwendig wird, es sei denn du kannst mit dem Lötkolben umgehen. Erst stirbt die Elektronik dann der Laser.
Such dann mal hier im Forum nach "Die_Bogener", ein alter Hase was die Problematik der CD-Laufwerke von B&O angeht.
Liebe Grüße
Ingo
