Beosound 3200, Festplatte
Hallo Experten,
mein BS 3200 schaltet bei Festplattenbetrieb nach ca. 2 Minuten ab. Dann nach ca. 2 sec hört man zweimal ein deutliches Knacken. Nach Neustart wieder nach ca. 2 Min. dasselbe Spiel.
Was kann die Ursache sein ?
Gruß, julefreund
Hallo,
eine defekte Festplatte.
Gruß
Hallo,
kann man die reparieren oder tauschen ? Gibt es diese Festplatten noch als Ersatzteil ?
Gruß, julefreund
...da ist ne stinknormale Notebook-Festplatte drin...... ;-)
...die man aber NICHT einfach austauschen kann, da sie u.a. mit der Seriennummer der Anlage gekoppelt ist!
Siehe hier:
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/27926.aspx
Clone mit HW Cloner? Könnte funktionieren….
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Wenn die Festplatte, eine 40 GB IDE 2,5", defekt ist, wovon soll man die clonen?
0 + 0 = 0
Ein klackern ist immer ein Zeichen von einem Defekt.
Reparieren?
Stelle ich mir bei der Beschreibung erfolglos vor.
Das bringt den Frage stellenden nicht weiter.
Ein Austausch der HDD würde mittels Initialisierung der SN im Servicemodus funktionieren.
Hab noch nicht versucht eine SSD hier zu verbauen.
Müsste allerdings auch gehen, damit wäre auch ein Zugriff wesentlich schneller.
VG
Bevor man schon im Vorfeld aufgibt, kann man wenigstens testen ob die Festplatte noch zu retten bzw. deren Inhalt noch zu sichern ist. 😕
Wenn das nicht geht, kann man immer noch Option 2 ausprobieren und eine neue Festplatte bzw. dann wahrschein schon eine SSD einbauen.
Apropos: Hat denn schon mal jemand eine moderne Festplatte bzw. SSD an so ein altes IDE Interface via Adapter erfolgreich anschließen können?
Seltsam, seltsam,
nachdem ich meine komplette Masterlink Anlage wegen einer Neuinstallation mehrere Stunden außer Betrieb hatte, funktioniert die BS3200 wieder einwandfrei. Dauerbetrieb der Festplatte mit mehrfachem Start / Stop ... alles super. Ich warte jetzt erstmal ab, ob sich der Fehler wieder meldet.
Vielen Dank für die Beiträge.
Gruß, julefreund
Dann würde ich genau jetzt clonen….
