Beosound 3200, CD-Player defekt
Hallo Experten,
der CD-Player meiner geliebten Beosound 3200 hat mitten in der Abspielphase einer CD plötzlich gestoppt und zeigt im Display "LOAD DISC" . Bei Neustart läuft er kurz an, stoppt dann,  und zeigt  wieder "LOAD DISC" im Display. Das bei mehreren CD`s, so daß es nicht an den CD`s liegen kann.
Offensichtlich erkennt er die CD nicht mehr. Liegt das vielleicht am Laser ?  Kann man den tauschen oder reparieren lassen ? Oder muß das komplette Laufwerk getauscht werden ?
Und wird dabei die Festplatte gelöscht ?
Gruß, julefreund
Moin julefreund,
den Fehler hat vor Jahren meine Ouverture auch gemacht.
Die_Bogener konnte es richten 🙂
Seit dem spielt sie und spielt sie...
LG
TanteInge
Hallo TanteInge,
habe inzwischen einem früheren Tip aus dem "General Forum" folgend die Glaslinse des Lasers mit einem Wattestäbchen, getränkt mit Glasreiniger, gereinigt und getrocknet. Nach Neustart gab es einige Aussetzer und seltsame Rotationen des Tellers in beide (!!) Richtungen. Dann hatte sich der Drehteller gefangen und alles scheint wieder normal zu laufen.  Der CD - Player läuft jetzt seit ca. zwei Stunden mit verschiedenen CD`s perfekt.
Danke für den Hinweis auf Die_Bogener. Falls es die noch gibt, werde ich mich bei weiteren Problemen per PN an sie richten.
Gruß, julefreund
Habe noch Laufwerke liegen oder könnte deins richten...😁
LG
Hallo Lab5,
Deine bei Beoworld hinterlegte E-mail scheint nicht zu stimmen.
Gruß, julefreund
Hallo Experten,
leider hat der CD-Player schon wieder Aussetzer, erkennt manchmal die CD nicht oder, sehr seltsam, er dreht ab und zu rückwärts (wußte nicht, daß das überhaupt möglich ist ??) Vermute, der Prozessor ist vollkommen "durcheinander" .
Gibt es für die BS3200 ein Service Menue und kann man darüber einen Reset starten ?
Falls ein neues Laufwerk fällig ist, was würde das  ca. kosten ?
Gruß, julefreund
Naja ich würde wenn du an dem Teil hängst bei B&O neues einbauen lassen solange es noch eins gibt dürfte mit Arbeit so zwischen 350 und 450 Euro kosten.......
Letzteres ist bestimmt kein allzu schlechter Rat, nur muss man wissen, dass dieses Ersatzlaufwerk genauso alt ist wie die Anlage selbst. Es stammt nur aus der letzten Charge, ist somit auch etliche Jahre alt.
Man kann das Laufwerk somit komplett tauschen und für eine Menge Geld ein paar Jahre wieder Ruhe haben. Wenigstens 2 Jahre, man hat ja dann beim Händler was in der Hand.
Man kann einen neuen Laserkopf einbauen, und mit etwas Glück auch Ruhe haben. Oder auch ein gebrauchtes Laufwerk unbekannten Zustands einbauen. Ein paar Stunden tun's sie's ja meistens dann wieder...
Man kann die Ursache selbst beheben, weil die Elektronik den Laser killt und überarbeiten, besseres Material einsetzen und einen neuen Laser einsetzen. Dann hat man 10-20 Jahre wieder Ruhe und es kostet weniger als man überhaupt denkt. Nur muss man sich damit beschäftigt haben, will nur keiner in dieser Wegwerf Gesellschaft.
Danke für die Beiträge. Die_Bogener hat natürlich recht, aber ich habe inzwischen meine BS 3200 meinem B&O - Händler übergeben und ihn mit der Reparatur beauftragt. Bin gespannt, was das neue Laufwerk insgesamt kosten wird.
Der CD-Player meiner 15 Jahre alten BS Ouverture ( von 1996 ) spielt immer noch perfekt. Hatte mal zwischendurch bei Start und Stop ein laut vernehmliches Schnarren, das sich aber inzwischen wieder gegeben hat.
Gruß, julefreund
Oh - falsche Entscheidung 😮
Just my 2 cents...
LG
TanteInge
