Vielen Dank für das super schnelle Feedback!
@Millemissen
Der Witz beim Echo/Dot ist ja, dass man auch die Lautstärke per Sprache steuern kann. Das kann der Beoplay halt (noch) nicht. Die Quell-Lautstärke auf 100% zu setzen und dann den Pegel über den Beoplay selbst oder die App zu steuern, schränkt den Use-Case da etwas ein ...
Mein Punkt ist ja auch, dass ich bei Veränderung der Line-In Empfindlichkeit keinen Unterschied in der Lautstärke feststellen kann. Egal mit welchem Pegel die Quelle kommt, meine Erwartung ist da schon, dass ich irgendeine Veränderung in der Lautstärke wahrnehmen kann. Ist leider nicht der Fall ...
@egges
Danke für den Tip mit Bluetooth! Das habe ich inzwischen auch ausprobiert und erscheint mir ebenfalls als die bessere Lösung. Blöd ist halt, dass die Verbindung abgebaut und wieder aufgebaut werden muss um den Beoplay aus dem Standby zu bekommen. Auch scheint es mir hier keinen Auto-Off nach x Minuten Stille zu geben. Da greift dann wohl nur der globale Timeout von mindestens 4 Stunden ...
Hier mal kurz die Charakteristika der beiden Verbindungsarten:
Line-In:
- + Auto-Off nach 3 Minuten, wenn kein Signal mehr anliegt
- + kein zusätzliches Funksignal notwendig
- - kein Auto-On, wenn Signal anliegt. Beoplay muss manuell über Gerät oder App eingeschaltet werden.
- - Kabel notwendig, Audiosignal analog (der DAC des Echo Dot scheint mir aber ausreichend gut zu sein)
- - Probleme mit der Eingangs-Empfindlichkeitseinstellung und damit sehr unterschiedliche Lautstärken bei unterschiedlichen Quellen (TuneIn, Airplay, Line-In). Bei Quellwechsel muss die Lautstärke in der Regel manuell am Gerät oder über App nachgeregelt werden.
Bluetooth:
- - noch ein Funksignal im Haus ... aber
- + kein Kabel notwendig
- - Bluetooth-Verbindung muss explizit abgebaut und aufgebaut werden (geht beim Echo/Dot über Sprachbefehl) um Auto-On beim Beoplay zu triggern
- - kein Auto-Off nach x Minuten
- + digitales und damit mutmaßlich hochwertigeres Audio-Format
- + Bedienung gelingt komplett sprachgesteuert ohne manuelle Operationen an Beoplay oder App
Fazit: da der Bluetooth Auf- und Abbau sehr komfortabel über Sprachbefehle initiiert werden kann, wiegt dieser Nachteil nicht so schwer. Insgesamt macht der Bluetooth-Ansatz deutlich mehr Freude als der analoge Line-In. Das der Line-In Eingang nicht so funktioniert wie er sollte, ist dann immer noch unschön, aber irrelevant.
Habt ihr noch weitere Tips zu der Bluetoooth Verbindung, die den Fun-Faktor noch erhöhen könnten (z.B. Auto-Off, automatisches Verbinden/Trennen bei Signal, ...)?
