Beomaster5/ BeoSound5 keine Internetverbindung bzw kein Connect über PC möglich
Hallo zusammen,
mein ursprünglicher Beomaster hatte einen Defekt, wurde repariert, ist aber dann beim Händler "irgendwie abhanden" gekommen. Deswegen habe ich ein Ersatzgerät bekommen. Seitdem funktionieren aber einige Dinge nicht mehr, wie vorher. Bzw teilweise bin ich mir nicht mehr sicher, was überhaupt funktioniert hatte, weil ich einige Zeit die Anlage nicht genutzt habe.
Zu meinem Problem:
- ich habe eine installierte Ripping Devize und habe hunderte von CD´s hier rumliegen. Leider funktioniert ja die Album Cover Tracking Funktion nicht mehr, deswegen wollte ich iTunes nutzen
- weder mit dem BeoPlayer, noch mit BeoConnect bekomme ich eine Verbindung zum BM5
- sowohl in der Fritzbox Einstellung, als auch über meinen Rechner sehe ich den BM5
- wenn ich über Netzwerke vom PC den BM5 doppelklicke, öffnet sich ein Fenster "TwonkyServer", wo ich aber dann nichts weiter machen kann
- ist es normal, dass in der BeoSound 5 "keine Internetverbindung" angezeigt wird? Ich kann aber alle möglichen Internet Radio Sender anhören und auch mit der BS5 auf den Festplatteninhalt des BM5 zugreifen
Frage:
- kennt Ihr das Problem mit BeoConnect/ BeoPlayer
- wie kann ich direkt auf den BM5 zugreifen, bei der in der Fritzbox angezeigten IP Adresse kommt: "konnte nicht gefunden werden"
Viele Grüße & lieben Dank für Eure Hilfe
Niels
Ich habe das gleiche Problem, bei gleichem Verlauf!
Hallo!
Überprüfe mal welcher Laufwerksbuchstabe dem BM 5 zugeordnet wird und änder ihn, evtl. ist dieser schon durch ein anderes Netzlaufwerk belegt.
Bzl. Internetverbindung - ich denke der IE7 wird für Win XP Embedded nicht mehr unterstützt.
MfG
Hallo Mosim,
der Beomaster 5 wird zweimal angezeigt und zwei verschiedene Adressen sind hinterlegt:
http://192.168.178.38:9021/ --> kann nicht angezeigt werden
http://192.168.178.38:9000/ --> lande ich bei dieser Twonky Server Seite
Was meinst Du mit "Überprüfe mal, welcher Laufwerksbuchstabe (...)"? Es ist kein separates Laufwerk, der Beomaster wird im Netzwerk angezeigt.
Grüße
Niels
Hallo Niels,
BeoConnect - Rechte Maustaste - Einstellungen
Da gibt es ganz unten den Punkt "Zuordnung der BeoSound 5 zu Laufwerk" und dann steht ein Laufwerksbuchstabe da z.B. "Z:\"
Vielleicht wir dieser in deinem Netzwerk schon benützt, dann ändere ihn.
MfG
Hallo Mosim,
irgendwie .......  da hab ich wohl das Problem. Wenn ich auf BeoConnect doppelklicke, passiert gar nichts.
Wenn ich rechte Maustaste klicke, dann öffnet sich das reguläre Eigenschaften Fenster von Windows, also "Löschen, Verschieben, Eigenschaften, etc..."
BeoConnect läuft ja anscheinend bestens mit iTunes, ist im Hintergrund geöffnet, nur irgendwie bei mir nicht.
Deswegen hatte ich den BeoPlayer ausprobiert, aber das scheitert es schon daran, dass er immer mault: "Keine Internetverbindung". Ich habe natürlich Internetverbindung, also meint der gute B&O Player etwas anderes.
Mann, das beginnt mich schon wieder zu nerven ..... 😡
Grüße
Niels
Hallo Mosim,
Deswegen hatte ich den BeoPlayer ausprobiert, aber da scheitert es schon daran, dass er immer mault: "Keine Internetverbindung". Ich habe natürlich Internetverbindung, also meint der gute B&O Player sicherlich etwas anderes.
Grüße
Niels
PS: Ich habe mich eben mal ins englische BeoSound5 Forum aufgemacht. Des Rätsels Lösung scheint zu sein: Win10 wird nicht unterstützt. Und ich habe mir extra wegen B&O ein neues Netbook gekauft, weil mein altes seinen Geist aufgegeben hat.
Also .... falls das so ist, dann muss ich mich nach einem gebrauchten Laptop mit altem Windows System umsehen.
Danke für den Support.
Hej niels
Løste du problemet? og i så fald hvordan.
Jeg har det samme problem.
Hej niels
