Beomaster 1900 Misschien weet Blackrix raad.
Hallo, van mijn Beomaster 1900 doet alleen FM1 knop het. De rest 2 t/m 5 licht de zenderindicator wel op wanneer een zender opzoekt echter komt er geen geluid. Wat kan de oorzaak zijn?
Groeten, Fred
De afstemming op FM1 doet het wel?
Hallo, ja de afstemming op de FM 1 werkt gewoon echter op de rest van de FM toetsen (2 t/m 5) krijg ik geen signaal of ruis binnen.
The circuit for the source indicator lamps works closely together with the muting circuit, allowing for a
brief muting of the sound while switching source.
Wrong wattage front panel lamps can leak enough current through the circuit to activate the muting.
Check that the lamps are correct.
If some sources work and other don't, you can confirm the diagnosis by swapping the lamps from one that works and one that doesn't.
I can supply correct lamps, if you need.
Lampjes kan een oorzaak zijn, heb je die vervangen?
Kan ik je even een filmpje sturen? Dan wordt e.e.a. wel duidelijk want de lampjes branden normaal. FM1 en FM2 doen het (af en toe met veel ruis). FM 3 t/m 5 lampjes branden, indicator geeft zendersterkte aan maar verder hoor ik niets....???? Groeten Fred
Hi Martin, I have some lights from my previous order.
The lamps will light up normally - also if they are wrong wattage.
The problem is with the circuit they work in.
If you have some spare lamps from me, try fitting them for the sources that are silent.
Oké Martin, I will try 👍
Hoi Martin, The stand-by button does not work from My Beomaster 1900. I have to switch off The Beomaster with The power button. What could be The cause of this?
Using The right lights is importent.
But not in The stand-by mode of The master. This is illuminated by a LED.
Is it obvious that The steering trolley is then defective.
What is The number of The steering trolley?
Greetings Fred
