Beolink Gateway: If...then Condition
Für das BeolinkGatewaykannst Du auch eigene Treiber schreiben, die Schnittstellen Beschreibung und Programmierbeispiele findest du auf beointegration.com
Damit kann man wirklich alles entwickeln was das Herz begehrt, wenn du über gute Programmierkenntnisse verfügst.
Beim MLGW geht das nicht, nur  wenn Dein Homeautomation über eine RESTAPI oder einen Webservice verfügt kann man sowas über Umwege realisieren.
Osram Lightify, Philips Hue, Homematic und einige KNX System bieten sowas. da ist man dann über die CustomStrings freier.
Das MLGW bietet über die Virtuellen Buttons die Möglichkeit  Abfragen über eine Webservice zu machen und dann andere Buttons zu triggern.
Also Tageszeit abfragen und dann Licht  einschalten geht. Ein Virtueller Button kann einen andren virtuell anschalten :-)
Blöderweise kannst Du virtuelle  Buttons nicht  direkt extern über ML ansteuern, das MLGW reagiert nur auf LIGHT/CONTROL/All.Standby vom ML BUS. Virtuelle Buttons sind nur im Webpanel des MLGW zu sehen.
Über die CONTROL Funktion steuere ich auch einige NL Geräte wie das Beoplay M5  z.B.
Die BEORemote one kann bis zu 35 verschiedene Control Functions senden, die kann man in der BRone auch umbenenen.
Schön wäre ja wenn Du TV drückst, dann TV angeht und  das Licht gedimmt wird. Oder wenn Du TV drückst, geht automatisch Deezer auf dem M5 in den Standby.. Hier muss dann zu einer Beolink 5 oder 6 greifen auf der man dann die Makros entsprechend einrichten kann.
Aus dem Grunde habe ich mir auch ein Beolink Gateway zugelegt.
Aber in Verbindung mit einem frei programmierbaren Homeautomationsystem funktioniert das MLGW auch sehr gut und zuverlässig.
Gruss Ralf
Hi Stefan
Habe Open Weather erfolgreich eingerichtet. Leider bietet der API keine Abfrage nach Sunrise / Sunset und im BLGW steht laut der Hilfefunktion auch kein Parameter für diese Abfrage zur Verfügung.
Trotzdem werde ich Open Weather  für andere Funktionen nutzen😁
Danke und Gruss
Du musst ein System/clock event erstellen. Da kannst du denn nach uhrzeit, tagen,wochen...oder eben auch nach sunrise / sunset macros einrichten. Bei mir gehen im Haus jetzt immer zum sunset bestimmte lichter an. Funktioniert - das sollte auch im manual/help stehen
Stefan
Hallo Ralf,
"Das MLGW bietet über die Virtuellen Buttons die Möglichkeit  Abfragen über eine Webservice zu machen und dann andere Buttons zu triggern.
Also Tageszeit abfragen und dann Licht  einschalten geht. Ein Virtueller Button kann einen andren virtuell anschalten :-)"
Kannst Du das bitte näher erläutern? Über die Virtuellen Button baue ich mir einen Button, weise diesem einen Raum zu, so dass ich später bei den Macros ein Event erstellen und einen Befehl ausführen lassen kann. Das hole ich mir dann jeweils aus der KNX Programmierung.
Wie kann ich denn dem Virtuellen Button eine Abfrage über einen Webservice zuordnen, wo ist diese Möglichkeit gegeben und wie kann ich einen Button die triggerung von anderen Buttons zuteilen?
Oder hab ich hier etwas falsch verstanden?  😕
Grüsse, Niels
Meine Lieben
Ich bin euch meine Erfahrungen vom Wochenende schuldig. Beoandy hat mir den richtigen Hinweis gegeben: System modes.
Mein Problem habe ich so gelöst, indem ich das Haus bei Sonnenaufgang auf Status Mode Tag und bei Sonnenuntergang auf Status Mode Nacht versetze. Das geht mit der BLGW ganze einfach (Makros/System). Danach musste ich nur noch das Makro für den Taster clonen, den Mode bei einem auf Nacht stellen und den anderen auf Tag. So kann ich den Taster für die 2 "Tageszeiten" individuell programmieren. Das manuelle Testen hat soweit einwandfrei geklappt und sollte somit auch im Betrieb funktionieren.
Herzlichen Dank für eure wertvollen Beiträge!🤩
Veste Grüsse
Moritz
Hallo Zusammen,
ich habe soetwas ähnliches vor, jedoch Helligkeitsabhängig. Also dass die Mode-Einstellung nicht durch eine Sonnenuntergangs-/aufgangs-abhängig ist, sondern von der Helligkeit. Ich habe einen Außensensor der mir einen lux-Wert liefert, der im Monitor angezeigt wird. Aber ich bekomme es nicht hin, den Wert so auszulesen, dass wenn der Wert über einem bestimmten lux-Wert liegt der Mode auf Tag (bzw. Hell) und drunter Nacht (bzw. Dunkel) gesetzt wird. Ich hatte hier auch schon mal an einen Lua-Code gedacht, aber da komme ich auch nicht weiter.
Jemand hier ggf. eine Idee?
LG
Christof
