Beolink Gateway: If...then Condition
Liebes Forum
In meiner Hausinstallation habe ich erfolgreich meinen Beolink Gateway integriert und läuft einwandfrei. Nun möchte ich eine "wenn...dann" bzw "if...then" Befehl in meinem Makro abbilden und komme leider bei meinem Vorhaben nicht weiter.
Das Makro läuft so:
Taster drücken --> Licht und Musik aus --> Aussenbeleuchtung an --> Aussenbeleuchtung nach 30 sec aus
Nun möchte ich dieses Makro mit dem Befehl erweitern, so dass die Aussenbeleuchtung nur bis 1h vor Sonnenaufgang und dann erst wieder 1h nach Sonnenuntergang an geht. Ist das möglich?
Besten Dank im Voraus für eure Überlegungen und Mithilfe!
Gruss
Moritz
Ich habe sowas Änhliches gemacht, aber es in der Steuerungszentrale (habe Homematic) realisiert, die Homematic kennt Sonnen-untergang und aufgang und  mein Gateway ruft nur das Programm auf, dieses entscheidet ob die Aussenleuchte angeht oder nicht.
Das Programm wird auch von dem Bewegungsmelder benutzt, daher war es für mich so einfacher.
Welches Homeautomation System nutzt du?
Gruss Ralf
Hallo Ral
Besten Dank für deine Antwort. Ich benutze Conson (leider!) und habe den XP130 von Conson als Gateway. Ob ich auf den Gateway Routinen programmieren kann, bezweifle ich. Aus diesem Grund möchte ich gerne alles auf dem BLGW definieren.
Gruss Moritz
Ich kenne Conson nicht (nur vom Namen her...), aber vielleicht ist es möglich, das BLGW zu überreden, das Licht aussen nur nach Sonnenuntergang einschalten zu können..(?) Dazu würde ich das Open Weather System nutzen - Funktioniert bei mir prima.
Und irgendwo habe ich auch `was von Variablen im Gateway gelesen, damit habe ich aber noch nicht rumgespielt, das BLGW habe ich erst seit drei Wochen.... Logikfunktionen wie du sie brauchen könntest, gibt es im Gateway aber (noch?) nicht.
Stefan
Hi Stefan
Besten Dank für den Tip! Laut der Hilfefunktion von BLGW werden die Sunrise und Sunset Variabeln nicht abgefragt? Genügt es das Open Weather auf dem BLGW zu aktivieren oder muss man sich auf der HP von Open Weather noch anmelden?
Die Befürchtung habe ich auch, dass Logikfunktionen nicht auf dem BLGW funktionieren. Auch wenn ich die besagten Variabeln hätte, würde es trotzdem in eine Logikfunktion enden. Oder ist meine denkweise falsch?
LG Moritz
hi moritz!
kennst du die system modes? https://www.youtube.com/watch?v=RSYcshT-Z-Q
ist in ansätzen eine if/then funktionalität. ich steuere damit unterschiedliche timings und funktionen in abhängigkeit ob ich zuhause bin oder nicht. vielleicht kann man daraus mehr machen.
lg
beoandy
Das OpenWeather System anwählen, dann Länen-Breitengrad eingeben, und schon kannst du die Wetterinfos als Event nutzen.
Damit würde ich einen Schalter steuern, der es möglich macht, Aussenlicht einzuschalten (Nacht) oder eben nicht (Tag).
Das andere Macro Taster (Event) -> Musik aus, Licht aus, Aussenlicht 30sek. ein. Damit hast du alles was du wolltest.
Hat auch noch den Vorteil, dass die Aussenbeleuchtung am Tag immer aus bleibt, auc wenn sie von einem anderen Schalter oder Melder eingeschaltet wird. Du musst nur diesen Schalter (Conson...?) zur Verfügung haben.
Was ich noch nicht getestet habe, sind die Virtuell Resources (System), da gibt es auch "buttons" Boolean (true-false), mit denen man wohl Statusabfragen realisieren kann...
Stefan
Hallo zusammen,
das hört sich aber mittlerweile recht interessant an, was mit dem BLGW zu machen ist.
Ich habe noch den MLGW und wollte gestern hier noch ins Forum schreiben, dass die fehlenden Logikfunktionen, und diese würde Moritz benötigen, bei B&O mich dazu brachten, auf den KNX und neben des einfach zu programmierenden ML Gateway´s noch von Bab-tec die Cubevision einzusetzen.
Erst letztes Wochenende habe ich hier dann die Logik programmiert: bei Temperaturabfall im Wohnzimmer auf 22 ° und Sonnenschein draussen über 23k Lux fahre Jalousien hoch. Das fährt die Temperatur gleich mal um 3 bis 4 Grad hoch, ohne dass die Fussbodenheizung anspringt.
Das gleiche kommt jetzt noch für den Sommer, nur natürlich anders herum.
Trotzdem, dies nur zur Info, benutzt ich die B&O App mehr oder weniger täglich, weil sie schneller ist und man schneller zum jeweiligen Punkt kommt.
Deswegen Moritz: sorry, ich kann Dir bei Deiner Anfrage nicht weiterhelfen. Gestern hätte ich noch geschrieben, dass diese Logiken meines Erachtens bei B&O fehlen, aber anscheinend kann man das, wie Stefan beschreibt, umgehen.
Viel Erfolg und gleichzeitig die Frage: wenn Du das fertig programmiert hast, kannst Du davon vielleicht einen snapshot posten?
Evtl lege ich mir doch noch das BLGW zu, wenn diese Sachen nun darstellbar sind.
Grüße
Niels
Hallo zusammen
Besten Dank für die wertvollen Tips! Ich werde wohl frühestens dieses Wochenende dazu kommen, an meinem BLGW zu "basteln" und werde euch danach gerne Bericht erstatten :-)
Bis dann....
Moritz
Hallo zusammen
Bis dann....
Moritz
