Beolab Penta schakelt niet uit
Ik heb een paar dagen geleden een nette set Beolab Penta's MK2 gekocht voor een mooi prijsje. Ik heb ze nu even direct aangesloten op mijn computer met een jack-tulp kabel.
De speakers schakelen echter niet vanzelf uit. Ze horen toch vanzelf uit te gaan als het signaal verdwijnt? Ik heb ook geprobeerd de jackplug uit de computer te halen, ook dan schakelen ze niet naar standby. Het lampje voorop blijft dus altijd groen.
De "mode" switch staat bij beide speakers op "auto". Volgens de manual zouden ze dan na 3 minuten vanzelf op standby moeten gaan.
Doe ik hier iets verkeerd?
Stuur eens een PM naar Beobuddy. Ik denk dat hij wel de Penta-specialist is in Nederland.
Schakelen ze wel uit als de schakelaar op L of R wordt gezet?
Volgens mij wordt het in en uitschakelen via powerlink geregeld en niet wanneer de Penta's via cinch op je PC wordt aangesloten.
In de gebruiksaanwijzing staat het volgende:
When the signal disappears, the speaker automatically switches off, i.e. reverts to stand-by mode, after a delay of approx. 10 seconds (MODE switch in L or R position) or approx. 3 minutes (MODE switch in AUTO position).
De speaker zou volgens mij ook moeten inschakelen op stand-by modus als je de stekker in het stopcontact steekt (rood lampje op versterker) maar ze gaan direct op groen, aan dus.
Als ik de MODE knop op L of R zet wordt alleen het geluid aanzienlijk zachter, ze schakelen nog steeds niet vanzelf uit. Het vreemde vind ik vooral dat ze het allebei niet doen. Als het een mankementje zou zijn is het wel erg toevallig dat ze beide identiek gedrag vertonen.
De penta is een 'gevoelige' speaker/versterker :-)
Als je de cinch gebruikt, dan is zelfs een ontstane brom op de aangesloten kabel voldoende om de penta aan te houden.
Het heeft bijvoorbeeld dan ook de voorkeur bij gebruk van alleen speakerlink, de tulp aansluiting als het ware af te doppen met een loze tulpstekker met daarin alleen een draadbrugje. Hierdoor wordt het in- en uitschakelen van de penta betrouwbaarder, zeg maar, minder wispelturig.
In jouw geval kan het dus brom zijn die de penta aan houdt. Haal eens de kabel uit de pc en sluit deze eens kort. Schakelt de penta dan wel uit?
