Beolab 8000 brummt …
Hallo B&O Gemeinde ,
seit heute brummt eine unserer Beolab 8000 , wenn sie sich eingeschaltet hat , ganz
widerlich in „ gefühlter „ 50 Hertz ( Netz ) - Frequenz …
Ich habe da so die Netzteil - Kondensatoren im Verdacht , oder liege ich
eventuell ganz falsch … ?
Servicemanual habe ich und mit Messgerät und Lötkolben komme ich auch klar .
Vielen Dank für konstruktive Informationen
Grüße vom Merlin
Hallo,
dass die Netzteilelkos plötzlich ausfallen, halte ich für unwahrscheinlich. Eher würde ich die gefürchtete Schaumstoff-Korrosion in Betracht ziehen. Sehr verbreitet ist die bei den Beolab 4000, aber auch die 8000 können betroffen sein. Da wird der Dämpfungs- Schaumstoff klebrig und greift Metalle an. Lötstellen und Leiterbahnen werden zerfressen und auch das ein oder andere Bauteil nimmt Schaden. ZB. können SMD-Widerstände hochohmig werden oder Beinchen von Transistoren sind wegkorrodiert. Da muss man ganz genau nachsehen.
Gruß
Chris
Hallo Chris ,
vielen Dank für deine schnelle Antwort .
Über diese " Schaumstoff-Korrosion " habe ich schon einiges gelesen ... wie immer befürchte ich mal
das Schlimmste .
ich werde wohl nicht drum herum kommen , die Beolab zu zerlegen und die Komponenten genauestens
zu untersuchen .
Ich werde weiter berichten ...
beste Grüsse nach Beckum vom Merlin
Hallo Highlander ,
auch dir meinen allerherzlichsten Dank für deine Antwort .
Also an dieser von dir erwähnten Anleitung wäre ich natürlich sehr interessiert ,
denn wir haben bei uns noch einige mehr von den 8000 ern im Einsatz .
ich könnte also in Zukunft noch viel " Spass " mit diesen Schätzchen haben ...
Danke für diese wertvollen Informationen
Gruss vom Merlin
Hallo Julefreund ,
sorry bin selbst noch auf der Suche ... aber natürlich gibt es auch noch viele
andere Möglichkeiten ...
Wenn du elektrische Kentnisse hast , musst du wohl die Beolab zerlegen und
nach der Servicemanual ( Schaltplan ) systematisch den oder die Fehler suchen .
Ohne elektrische Ausbildung hast du in dem Teil nichts zu suchen , Netzspannung
und Ladekondensatoren können auch sehr gefährlich werden !!!
Spontan denke ich auch noch an das Schaltrelais , irgendwelche Versorgungsspannungen
oder oder oder ... du merkst schon , wir befragen hier eher die Kristallkugel oder den Schamanen .
wünsche trotzdem viel Erfolg und / oder gutes Gelingen
Grüsse vom Merlin
Hallo ,
heute mal ein kleiner Zwischenbericht ...
Als erstes habe ich noch mal eine andere 8000 er an der Beosound angeschlossen , kein
Brummen etc . , ergo sind Beosound 9000 , Powerlinkkabel und Netzleitung in Ordnung .
Dann die " Brummbox " auseinandergebaut , die Schaumstoffreste entfernt , alles gereinigt
und alles inspiziert ... die Leiterbahnen und alle Lötpunkte überprüft und nichts auffälliges
feststellen können , das Teil brummt immer noch " wie die Sau "
Die Versorgungsspannungen ( + 15 / - 15 und + 50 / - 50 Volt ) passen soweit , allerdings
messe ich am Ausgang zu den Lautsprechern ohne Musiksignal  permanent  100 Hz  ! ???
Ich suche weiter ...
Grüsse vom Merlin
