Beolab 7.1 brummt am TV-Audio-Ausgang
Hallo zusammen
an meinen Samsung TV (sorry) habe ich ein Beolab 7.1 ansgeschlossen.
Die 5V Steuer/Relaisspannung schalte ich mit dem TV-USB Anschluss ein/aus.
Das Audiosignal geht über einen 3.5 mm Klinkenstecker über den TV-Kopfhörerausgang
in den Powerlink Anschluss. Das funktioniert gut - erlaubt aber keine Klangregelung über den TV.
Wenn ich mit einem Adatpter "2xCinch-Stecker / 3.5mm Klinkenkupplug" die Kombination an die rot/weissen TV-Audio-Ausgänge anschliesse brummt es fatal!
Wie kann ich das Brummen beseitigen?
Vielen Dank für jeden Hinweis
-egru123
Hallo, versuche mal die 5V des USB extern zu speisen und nicht vom TV.
Aber wenn du die Audioausgänge vom TV (wie alt ist denn der TV dass dieser das noch hat 🤔) verwendest, hast du ja keine Lautstärkeregelung?
Ansonsten Almando Powerlink Switch (hat Klangregelung über APP)
Gruss nanoloop
Ich habe mal ein ähnliches Problem mit Hilfe eines Mantelstromfilters erfolgreich bekämpft.
Gruß,
TanteInge
Moin. Die RCA Ausgaenge am TV sind ungeregelt und nicht direkt mit einem Beolab verwendbar, der benoetigt regelbare Vorverstaerkeranschluesse.
Jetzt meine Neugier...
Was soll denn vom TV geregelt werden? Wenn der Kopfhoereranschluss nicht zu wenig Millivolt liefert sollte der Klang entsprechend gut aus dem 7-1 kommen.
7.1 7.2 7.4 benötigen ein Powerlinkkabel MK2 somit dann 2mal Masse. Oder einfach eine Brücke ins Kabel. 🙂 Dann ist das Brummen weg 🙂
Hatte das selbe mit dem 7.4.
