Beolab 4000 gaat niet meer aan. Relais knettert
Welk soort dempmateriaal zit er in de BeoLab 4000? Van dat donkergrijze spul dat helemaal vergaan is tot een plakkerig goedje, of wat direct plakkerig wordt als je het aanraakt?
De BL4000 heeft eigenlijk nooit een probleem met de (standby)trafo. Het komt hoogst zelden voor dat deze is doorgebrand. Bij de BL8000 komt het wel een enkele keer voor. Dan wordt het een uitdaging, want de originele zijn niet meer te krijgen.
V.w.b. het weerstandje, dan heb je geluk dat het de rechter variant van de BL4000 betreft. De linker versie heeft het schuim op een andere plaats en geeft over een groter oppervlak meer schade met meer componenten die (preventief) vervangen moeten worden voor een betrouwbare werking. De meest betrouwbare oplossing is dan het gebruik van een reinigingsmiddel in een ultrasoon verwarmde reiniger. Ook met het vervangen van dat ene weerstandje in de rechter is het nog afwachten of dat het enige is. Haarscheurtjes in sporen zijn soms niet met het oog te zien en kunnen alsnog problemen op den duur veroorzaken.
Maar voor nu ben je geholpen 👍
De weerstand kan de continue stroom prima hebben. Mocht dat niet zo zijn, dan hadden ze wel een eentje genomen die een groter vermogen kan opnemen. Is allemaal te berekenen.
De weerstand heeft een. opgedampte laag koolstof die de weerstand bepaalt. Juist daar zit het probleem. Het foam is verteerd en vreet letterlijk in op die laag en de aanhechting tussen het soldeergedeelte en die laag.
De andere BL4000 heeft meer schade en kan op den duur meer en vreemde klachten teweeg brengen. Juist daarom is het preventief verwijderen, schoonmaken eigenlijk een must. Je kan het resultaat van het invreten zien op de laklaag van de print zelf. Bedenk dan wat het kan doen op de componenten zelf.
