Beolab 3500 MK2 - Optionen NICHT einstellbar
Ahoi, ich habe frischen Zuwachs bekommen: eine Beolab 3500 MK 2 mit SW Stand 3.1XX
Problem: es lassen sich nicht die OPTION(en) einstellen. Die Tastenkombination LINK + (optinonnummer) + STORE reagiert nicht. Auf meiner in Betrieb befindlichen LCS900 SW 1.0. funktioniert die Tastenkombination bestens.
Auf der neuen MK2 ist m.E. definitiv auch nicht das IR Modul defekt, denn Befehle wie z.B. MENU MENU 04 GO werden akzeptiert und auch quittiert im Display.
Habt Ihr eine Lösung?
VG und Danke!
Micha
Ahoi,
leider kann ich keine ML Verbindung mit dem 4500er System herstellen, da es diese nicht hat :-)
Ausserdem steht die BL3500 MK2 zu testzwecken momentan noch OHNE jegliche Verbindung (kein MCL) und auch da kann ich die OPTIONen nicht verändern. IR Signale empfängt sie  ( z.B. MENU MENU 04 GO werden akzeptiert und auch quittiert im Display)
Ideen????
Danke!!!!
Bin mir nicht ganz sicher aber ohne Masterlinkverbindung ist das Einstellen der Option auch nicht möglich da eine Kommunikation zwischen Audi/Videomaster und dem 3500er sein muss.
Dann über einen Konverter 1611 mit AUX Link zum 4500er System.
Habe es bei meiner 3500er gerade getestet, ohne ML Verbindung, keine Optionsprogrammierung.
Ist nur bei den letzteren 3500ern so.
An einem 1611 mit Strom allein funktioniert die Optionsprogrammierung.
