Beolab 3500 auf Bluetooth umrüsten.... aber wie ?
Hallo Forum,
habe Zuhause eine Beolab 3500 (ich denke MK2) mit 8pin Powerlink (Aux) und S.Nr.: 165.....
Ich würde sie gerne mit meinen Beamer/Handy per Bluetooth verbinden lassen.... bekomme aber nur ein brummen raus.
Woran kann das liegen?
Angeschlossen ist sie mit einen 7pol DIN auf Aux zum Bluetooth-Adapter..... mit Beo4 FB wurde mit MENÜ > 0 > 4 > und GO umgeschaltet und danach kommt ein brummen...
Kann das an den 7pol DIN Stecker liegen ? da ich einen 8pol AUX Eingang habe oder... ?
Freue mich auf euere Erfahrungen bzw. Kommentare :)
..Du brauchst ein Spezial-Kabel, nicht irgendeines.
Schau mal bei Sounds Heavenly vorbei - da gibts die.... für BL3500 MK1 und MK2:
https://soundsheavenly.com/airport-express/155-2345-ipodtvairport-express-to-beolab-3500-mk2-cable.html
Hab ich auch in Betrieb - läuft!
 Works like a charm! The solution worked for me thanks to the community and the members for the solution.
Danke für ihre Antwort... ist das spezielle Kabel anders belegt oder muss nur der 8.te Pin belegt sein ?
...keine Ahnung.
Ich hab mir nen Kabel gekauft und gut wars...;-)
Nur drauf achten, obs MK1 oder 2 ist.
MENU-0-4-GO: -> MCL SEL -> MK1
MENU-0-4-GO: -> PL SEL -> MK2
Aber:
A B&O remote (either Beo4 or Beolink 1000) is needed to set the speaker to MCL mode / Powerlink mode each time it is switched on. To turn off the speaker, press the “Power Off” button on the remote as usual.
Das bedeutet, wenn ich die Beolab 3500 nicht nutze (ausschalte, aber nicht vom Strom trenne), muss ich eine bestimmte Tastenkombination mit einer B&O Fernbedienung drücken?
Das hört sich umständlich an...
Habe ein Almando Masterplay im Einsatz, das schaltet meinen Beolab 3500 via Masterlink ein und auch aus sobald ein Signal vorliegt (verfügt auch über Bluetooth).
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Ja, das ist richtig.
Aber so einen ALMANDO muss man finanziell auch wollen...;-)
Hallo,
B&O konform kann man auch einen Beolink 1611 verwenden, Beolab3500 mit Masterlink verbinden und am A-AUX Eingang den Bluetooth Adapter anklöppeln. Dann läßt sich der Beolab3500 mittels Beolink1000/Beo4... einschalten mit einer Audioquelle und ausschalten mit dem roten Punkt. Um etliches günstiger als ein Almando. 😁
Richtig, aber es wird jedes Mal die Bang & Olufsen Fernbedienung benötigt (bzw. Zugang zum Lautsprecher).
Das wollte ich in meinem Fall verhindern.
Aber gut, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die Beolab ML Lautsprecher weiter zu verwenden.
Ralf
...ich geh mal meine 1611er suchen......
