Beolab 3 brummen an Beosound core und schalten nicht verläßlich ab... (RJ auf Powerlink Kabel)
Hallo,
Meine Beolab 3 brummen und schalten an der Beosound core nicht verläßlich ab. Die Kabel habe ich versucht selber zu löten und zu crimpen was wohl leider nicht richtig geklappt hat:
- Der RJ45 Stecker hat keine Metall-Hülle - da habe ich jetzt neue bestellt und werde die am Dienstag befestigen können.
- Der PowerLink Stecker hatte ein kleines Teil aufgelötet (Widerstand/Diode) - kann das Brummen daher kommen? Hier Foto dazu:
https://www.dropbox.com/s/enetb3gyxwdlgt3/IMG_3797.jpeg?dl=1
Als Kabel habe ich Cat6 Kabel verwendet - sind die ausreichend geschirmt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
...es scheint, als würde Masse fehlen........
Hallo und danke für Deine Antwort! Die Masse an den RJ45 Steckern oder die Masse an den PowerLink Kabeln?
Ich besorge morgen neue RJ45 Stecker mit Metallgehäuse - die müssten die Schirmung ordentlich weiterleten. Ich werde dann morgen gleich berichten...
...die PL-Stecker sollten nen MAssepin haben... schau mal genau bei den RJ-45 Steckern. Da hab ich mal gepatzt, als ich ML auf RJ45 gebastelt habe...
Ich habe den Stecker extra voll belegt (siehe schaubild oben) - Nur hatte der PowerLink Stecker einen Kondensator(?) den ich abgelötet habe - und der RJ45 hat kein Metallgehäuse. Wie gehabt morgen hole ich neue Stecker und crimpe die neu... Dann werde ich berichten. Aber klar ist - irgendetwas ist da schief gegangen...
Hatte kürzlich dasselbe Problem, liegt höchst wahrscheinlich am nicht sauberen löten bzw Schirmung.
Problem gelöst: mit neuen RJ45 Steckern mit Metallgehäuse für CAT 6 hat es geklappt - das Brummen ist weg!
...welche haste genommen?
