Beolab 2000 startet Beocenter 9300 nicht
habe eine Beolab 2000 und ein Beocenter 9300 über
Beolink Converter 1611 miteinander verbunden.
Option 1 beim Beocenter 9300 und Option 6 beim Beolab 2000 eingestellt.
beim Starten des Beolab2000 mit Cd, Tape oder Radio passiert nichts...
gemessen im Standby PIN1 +2 gegen Masse ergab +350mV und -400mV
ich habe keine ahnung was es sein kann. Converter Vielleicht? Oder eine Einstellung übersehen?
Danke
gruß Robert
Sieben poliges Kabel verwendet?
Dann sollte es laufen.
Alles stromlos machen, dann 9300 an Strom, dann Beolab 2000 an Strom und zuletzt den BeoLink Converter an den Strom hängen, jeweils ca 1 Minute warten 🙂
7-Polig? Ich habe eine normales Powerlink kabel dran...
habe folgendes bis jetzt probiert:
DIN 5 Polig mit 3,5 Klinke in Buchse Audio Aux in 1611 Converter gesteckt.
bei Taste TV habe ich Ton.
Strom versetzt einschalten bin ich gerade dran... ich berichte
Habe die Stromeinschaltreihenfolge eingehalten. Hat nix gebracht...
ich hab mal was gehört das gewisse Softwarestände übereinstimmen müssen.
Da haben wir es schon: der Beolink Converter setzt von Audio um nach Masterlink! Also wie folgt Anschließen:
BC 9300 (Aux/TV) --> 7-poliges Kabel --> Beolink Converter (A.AUX)  --> Masterlink --> Beolab 2000
Dann funzt auch die BC 9300 Bedienung vom Beolab 2000 aus (direkt oder mit Fernbedienung)
Wenn der Fernseher mit dran soll, dann benötigt man ein spezielles Kabel, das den TV-Ton in das BeoCenter leitet, den Beocenter Ton Richtung BeoLink Converter plus die Datenleitung des BC9300 zum BL Converter!
