Beolab 2 laten spuiten
Ik zou graag mijn Beolab 2 speaker willen laten spuiten in een glanzende witte kleur. Heeft iemand hier op het forum daar ervaringen mee en/of adres waar ik dit kan laten doen?
Via secondlife dealers heb ik meerdere prijzen voorgeschoteld gekregen, maar deze prijzen lagen zo ver uiteen dat ik twijfel of het niet onder de 200 euro zou moeten kunnen...
Is demontage trouwens goed zelf te doen of kan ik dat beter overlaten aan iemand die dit vaker doet?
Ik heb enige tijd geleden zelf de handschoenen aangetrokken met bijzonder goede resultaten voor een Beolab 4000 en 8000. Bij een vriend van me (reseller van B&O) heb ik zelfs de vergelijking kunnen maken. Hij bij een autospuiter en ik met mijn spuitbus zonder enig verschil, behalve dan de prijs. :-)
/forum/imported-unmapped/what-am-i-working-on-now
link
Helaas zijn de foto's van de server verdwenen.Als het mooi hoogglans wit moet worden kun je niet op tegen een professioneel spuiter. Zou gewoon een spuiterij binnen wandelen (met BL2) en wat navraag doen.
Demonteren zou ik wel zelf doen. Lijkt me een mooi project!
Het spuitwerk zie ik inderdaad niet echt zitten... Het demonteren zou volgens de manual niet zo moeilijk moeten zijn, maar ik ben toch enigszins bang om de boel kapot te maken.
@ Leslie: Je werk ziet er goed uit!
Voor zo'n lullig Beolab 2 formaat zou ik niet eens de moeite nemen om het naar een spuiterij te brengen tenzij je niet naar de kosten hoef te kijken. Professioneel laten spuiten heeft allicht een betere kwaliteit alhoewel ik het verschil tussen mijn werk visueel gezien en die van een spuiter niet kon waarnemen.
Uiteindelijk hoeft de Beolab zoals een auto niet buiten te staan toch? Maar goed als je er 200-300 voor over hebt, be my guest. Het demonteren van een Beolab is een klus van niks dus dat kun je makkelijk zelf doen. Trouwens, niet alle spuiters bieden dezelfde kwaliteit spuitwerk. Let op met wie je in zee gaat.
Let bij het demonteren wel op dat je begint met de basradiatoren aan de zijkant en als laatste de woofer verwijderd. Je moet namelijk eerst vanaf de zijkant de bekabeling van de woofer loshalen, de kans is groot dat je die kapot trekt als je eerst de woofer verwijderd.
Goed spuiten is een kunst, en je zal bij de BeoLab 2 kast ook eerst nog strak moeten maken omdat de kast ruw is. Je kan bij een spuiter altijd vragen of hij het er een keer bij kan doen en wat het kost als je het zwart laat doen (een kast zwart wit laten spuiten....... 😐). Je kan natuurlijk ook bij de dealer navragen wat een witte kast bij B&O kost, zo kun je een goed vergelijk maken.
Bedankt voor de reacties!
Ik ben bezig met demonteren, maar krijg onmogelijk het blauwe kabeltje los... durf er ook niet te hard aan te trekken.. Heeft iemand een idee hoe ik die los moet krijgen?
Dit is een zgn. positive lock contact ofwel een faston steker (schuifsteker) met locking systeem. Op je foto zie je links de aansluiting zonder draad waar een gaatje zit. Hier valt het palletje in van je schuifsteker. De schuifsteker kun je lostrekken door het in te drukken en tegelijkertijd er aan te trekken.
Als je in de buurt bent van Den Bosch komt kom dan maar even langs, dan doe ik dat wel voor je.
Ik heb het uiteindelijk voorelkaar gekregen en de subwoofer is uit elkaar... De spoel zit nog wel onderin, maar die zit (zo lijkt het) vastgelijmd. Kan het kwaad om die eruit te halen?
Losgemaakt, zal komende week bij een autospuiterij langs om te kijken wat het spuitwerk moet kosten 🙂
Ben benieuwd...
