Beolab 14 (Beoplay S8) und Beolab 8000
Da ich ja mein Surround System ausbauen will oder besser gesagt komplettieren hab ich wieder mal eine Frage:
Kann ich beim Beoplay s8 auch Beolab 8000 anschließen?
Vom technischen her ist das ja machbar aber ist das auch soundtechnisch ok?
Die kleinen Satelliten würden dann nach hinten wandern und die 8000er vorne. Als Center fungiert mein 7.1
Macht das Sinn oder ist es besser gleich ein ganzes Set Beolab 14 zu nehmen?
lGNewbie
Hi Newbie,
das würde durchaus Sinn machen.
Die BL8000 werden aber nicht an BeoPlay S8 angeschlossen.
Da du von BL7-1 sprichst, gehe ich davon aus, dass du einen B&O Fernseher hast.
Dort werden alle Lautsprecher angeschlossen entsprechend ihrer Rollen - also der (S8)Sub an SUB, Rears (= die S8 Sateliten über den Anschluss am (S8)Sub) an REAR und BL8000/Fronts an FRONT.
So haben es schon einige Beoworlder gemacht.
Ah, Danke :-)
Hab da einen Denkfehler gehabt, ich dachte ich muß die Lautsprecher beim Subwoofer anschließen.
Ja ich habe den BV-50 mit Beosystem 3.
Wenn ich es also beim Beosystem 3 anschließe macht das ja Sinn.
Wie ist der Sub vom Beoplay S8 eigentlich so?
Für normales Musikhören und hin und wieder Filme wird er wohl reichen oder ist es den Aufpreis zum Beolab 11 (second hand) wert?
Sooo, anscheinend bin ich echt zu doof diesen Anschluss hinzukriegen :-(
Ich habe nun den 7.1 als Center am Beosystem 3.
der S8 Sub ist am Anschluss Sub.
Die Sateliten beim Sub als Rear.
Die 6000er beim Beosystem als vorne links und rechts definiert.
Bei den Lautsprechereinstellungen alle richtig benannt.
Der S8 Sub brummt bei den Einstellungen, wird also richtig angesteuert.
Im Betrieb gibt der SUB KEINEN Ton von sich :-(
Was mach ich da falsch??
Vielleicht weiß ja einer eine Lösung.
Danke
Im Surround Setup musst du 2 Kabel zum Sub legen.
Einmal für den Sub, auch an den Subanschluss und einmal für die Satelliten an den Rearanschluss.
Steht aber in der Anleitung eigentlich gut beschrieben.
Ja, das ist schon klar. Hab ich ja auch aber der Sub schweigt vor sich hin.....😴
Also hast du sicher 2 Kabel vom Beosystem zum Subwoofer?
Ja natürlich.
Update:
Hab jetzt alles komplett stromlos gemacht, neu eingeschalten und jetzt funktionierts :-)
Danke an alle die mitgeholfen haben.
Und wie gefällt dir die Combo.
Bist du zufrieden mit dem Resultat?
Für Musik und Video???
Ob ich zufrieden bin...... eher nicht.
Ich bin noch am tüfteln aber so ganz überzeugt mich das nicht.
Wenn man für Video den Bass richtig einstellt dann ist Musik viel zu basslastig.
Wenn man es für Musik richtig einstellt dann machen Filme keinen Spaß (da macht dann mein 7.2 alleine mehr Druck).
Ich werd jetzt nächste Woche mal ein paar DeThoma dazuhängen und schauen ob die damit besser klingen.
Mir fehlt halt die Einstellmöglichkeit ab wann der Sub dazuschaltet.
