Hallo Laurus und willkommen im Forum!
Beim Beogram 9500 kann ich Dir nicht weiterhelfen, aber dafür beim Beocenter 9500 (habe selber eines in Verwendung). Einmal ganz abgesehen davon, daß ich das Design schon fast zeitlos schön finde, so geht der Zahn der Zeit an den Komponenten nicht spurlos vorrüber und es gibt typsiche Krankheiten/Schwachpunkte auf die man achten kann:
- Die Glaspanele oben und unten sind mit einem Kleber/Klebeband in einem mehrteiligen Kunststoffrahmen befestigt und dieses Klebeband löst sich mit der Zeit auf. Ist kein Beinbruch und lässt sich beheben (im Forum gibt es gute Tips dazu, ich habe meine mit einem speziellen Kleber wieder fixiert). Die Glaspanele sind allerdings nicht mehr lieferbar, also vorsicht falls sie schon locker sind.
- CD und Tape Fächer sollten möglichst gleichmäßig und ruckfrei öffnen und schließen. Der Mechanismus (Seilzüge mit Umlenkungen, Motor mit Antriebsriemen) verschmutzt mit der Zeit und dann kann es sein, daß die Fächer schwergängig sind. Läßt sich reparieren, ist aber mühsam und kann schon Nerven kosten (ja, ich kann aus Erfahrung sprechen).
- Beim Kassettenlaufwerk werden sehr wahrscheinlich die Antriebsriemen nicht mehr fit sein und gewechselt werden müssen (bei mir nicht relevant, da ich keine Kassetten mehr verwende). Teile sind erhältlich, man muß aber sehr genau darauf achten die passenden Riemen zu nehmen, da sonst nachhaltige Schäden am Mechanismus möglich sind.
- Das CD Laufwerk ist eigentlich sehr zuverlässig, Probleme sind meist auf ein paar kaputte/alternde Kondensatoren zurückzuführen. Leider ist der CD Mechanismus etwas empfindlich/zickig und es ist sehr wichtig den richtigen Philips/Vishay Kondensator zu nehmen (mit anderen funktioniert es nicht oder oft nur kurz).
- Das Mute Relais kann defekt sein/hängen und dafür sorgen, daß sich das Center nicht einschalten lässt und/oder im Stand-by leise klickt und auf keine Eingabe reagiert.
- Die Pufferbatterie (Lithium Batterie) kann leer werden (das Center schaltet dann nicht ein und zeigt "code" im Display oben). Kann getauscht werden (wurde auch schon im Forum bzw. im alten "archieved forum" Teil behandelt).
- Die Spiegelpanele sind nicht mehr lieferbar und lassen sich meines Wissens nicht aufpolieren (wird aber von Verkäufern gern als machbar dargestellt).
Das Beocenter 9500 war als einziges aus der Serie 2-Wege tauglich und hatte so in Verbindung mit den 2-Wege tauglichen Fernbedienungen Beolink5000 oder Beolink7000 weitreichende Möglichkeiten was die Programmierung von Timern, etc.. betraf. Die einfacheren Varianten der Serie wie der Vorgänger Beocenter9000, die "kleiner und kleinerer Bruder" Beocenter8500 und Beocenter8000, oder das (technisch vereinfachte) Nachfolgemodell Beocenter9300 haben diese Funktion nicht.
Die oben genannten Punkte decken das wichtigste ab und sollen Dich aber bitte nicht allzu sehr abschrecken. Vieles ist einfach dem alter der Geräte geschuldet, aber die Geräte sind durchaus wartungsfreundlich aufgebaut und so sind Reparaturen meist gut machbar. Mein BC9500 hatte auch schon seine Wehwehchen, aber ich würde und werde es dennoch nicht so schnell gegen eine andere Anlage tauschen.
Falls Du Dich für eine Silber oder Goldmitgliedschaft (Silver-/Goldmembership) bei Beoworld entscheidest, erhälst Du Zugang zu den "Service Manuals" (meist gescante originale B&O Manuals) in denen die Schaltpläne, Explosionszeichnungen und Teilelisten vorhanden sind (BC9500 und Beogram 9500 Service Manuals sind dabei).
Da ich mein BC9500 mit Beolabs (also den aktive B&O Lautsprechern) nutze, kann ich zu den passiven Lautsprechern nur das beitragen, was ich selber hier im Forum gelesen/gelernt habe.
- Der Buchstaben steht bei den Beovox Uniphase Lautsprechern immer für eine Produktlinie/Produktfamilie (S, M/MS) die wiederum in sich selber abgestuft war (z.B. S30, S40, S45, S45-2). Eine weitere Passiv Serie waren die "RedLine (RL)" Serie, die von der Zeitlinie/Epoche gemeinsam mit dem BC9500 am Markt war.
- Die M150 waren auf den sehr leistungsstarken Beomaster8000 Verstärker ausgelegt und wären für die Verstärkereinheit des BC9500 wohl mindestens eine Nummer zu groß. Bei der Frage nach passiven Lautsprechern wird im Forum oft die Beovox S45-2 empfohlen. Ich hoffe es kann Dir noch jemand mehr Informationen geben, aber dafür solltest Du entweder den Thread-Titel anpassen oder einen gleich einen neuen aufmachen.
Im englischssprachigen Hauptteil des Forum (general Forum) oder im Bereich für die alten Geräte "vintage products" findet sich mehr Info dazu. Die Suchfunktion des Forums ist leider nicht ideal, aber mann kann sehr viel und gute Infos finden.
Die englischspachige Beocentral Seite hat gute und interessante Informationen sowohl zur BC9X00 Familie als auch zu den von Dir angesprochenen Beovox Uniphase Lausprechern: link und link
Eine sehr gute und zuverlässige Quelle für Ersatzteile (insbesondere Riemen und abgestimmte Kondensatoren-Kits) ist der
