Was ist an einer Idee genial, die nicht funktioniert??
Das Thema ist doch schon mal dagewesen, oder (Deja vu?)
Wenn du noch einen Versuch starten willst...wenn es funktioniert, könnte es jedenfalls noch so einige andere Beoworlder interessieren...:)
Hast du noch alles angeschlossen?
Dass es nicht funktioniert (oder nur teilweise, denn Ton hast du ja über den Converter, richtig?) kann verschiedene Gründe haben:
- es ist kein reset gemacht worden nach Anschluss des Converters (?)
- die Quelle, mit der du den BG startest (PHONO?) ist doppelt vorhanden, z.B. auch im 2. Audiomaster (BS3200) - drücke 2x PHONO (N.RADIO...whatever)
- der Converter ist vorher mit Beovision (LX, MX...) als Videoconverter konfiguriert gewesen, dann erwartet er Videoquellen auf der AAL-Seite. Wenn du noch einen Beomaster hast mit AUDIO AUX LINK, dann schliesse den mal an, und teste, ob es funktioniert.
- Converter erkennt nur bestimmte Audioquellen (?), versuche auch mal A.AUX, A.MEM...und evtl. 2x drücken
- bei der Konfiguration stört erstmal der 2. Audiomaster (BS3200). Nimm die doch mal vom ML und schliesse sie, wenn der BG läuft, wieder dazu.
- der Converter ist schon mit Strom versorgt gewesen, als AAL und ML angeschlossen wurden, erst anschliessen, dann Netzstecker s. Reset..
- der BG erkennt den Converter am Datalink nicht - was passiert, wenn alles im Standby ist und du am Beogram auf PLAY drückst?
- es funktioniert alles nicht, die Idee war nicht genial, und wir wissen alle nicht, warum es nicht funktioniert - gut, die Möglichkeit ignorieren wir erstmal...
- Come on Bert, vielleicht hast noch `ne Idee?
Kannst du nochmal dein genaues setup beschreiben, was du getestet hast und die Folgen?
Stefan
