Hallo julefreund,
also wegen Deines Steinzeit-Recorders schau am besten ins Manual, das Du auf der B&O-Homepage unter "Customer Support" downloaden kannst. Dort steht sicherlich irgendwo beschrieben, ob der V8000 nur von seinem eigenen analogen Tuner oder auch die an Scart anliegenden Signale aufnehmen kann; ferner wird dort sicher auch der Sendersuchlauf erläutert.
Ich bezweifle inzwischen, ob der V8000 vom HD-Modul des BV 7-40 aufnehmen kann (per RECORD-Taste oder eines Timers mit der roten Taste im EPG-Menue). Mit einem HDR2 funktioniert das so, dass das Modul die Daten einer programmierten Timeraufzeichnung an den HDR2 weitergibt und dieser dann zu den programmierten Zeiten auf das Modul zugreift, ohne den BV einzuschalten (rote LED geht aus, Bildschirm bleibt jedoch aus). Ich glaube nicht, dass der alte V8000 dies schafft.
Ich weiss jetzt nicht, ob Dein BV 7 folgendes kann: Bei meinem BV 7 (aktuelles Modell) gibt es im Anschlussmenue für AV 1 und AV 2 einen Punkt "Timer Recorder". Wenn man dort JA einträgt, erscheint im Hauptmenue "Timer-Aufnahme" (zusätzlich zum Wiedergabe- und Wecktimer). Dort kann man dann eine Timer-Aufnahme programmieren. Zu der programmierten Startzeit wird dann das Signal an der entsprechenden Scartbuchse ausgegeben und die Aufnahmefunktion des angeschlossenen VCR aktiviert. Eigentlich müsste der V8000 darauf reagieren.
Außerdem fällt mir noch ein, dass bei älteren BV 7 die Timer-Aufnahmen auch auf den Videotext-Seiten der Fernsehprogramme (z.B. auf Seite 303) möglich waren.
Da Du den V8000 ja im Anschlussmenue explizit auswählen kannst, müsste die Kommunikation zwischen beiden Geräten doch möglich sein.
Also nicht aufgeben!
Gruß vom Räuber
