What could be the cause that one VU meter turns on when switching is on and playing. A loud hum from this channel is activated during playback.
Recording is not a problem. That works good. Only when it is playing, than the right VU meter turns on to max (red 3).
Wat kan de oorzaak zijn dat één van de VU meters uitslaat bij het aanzetten wn afspelen. Bij het afspelen ontstaat er een harde brom uit dit kanaal.
Opnemen is geen probleem. En werkt goed. Alleen bij het afspelen slaat de rechter VU meter uit tot maximum (Rood 3).
Zoals jullie zien slaat de rechter VU meter uit ook wanneer er geen cassettebandje in zit. Wat kan het probleem zijn?
As you can see, the right VU meter also turns on when there is no cassette tape in it. What can be the problem?
