Beocom 6000 Lautstärke Audio
hallo zusammen,
bei unserm beocom 6000 geht die audio lautstärke (für den beovision5) nur noch bis zu einem abstand von 1-2 metern
bis vor wenigen tagen waren auch entferneungen von 5 metern keine sache
was soll ich davon halten?
was ist da defekt oder verstellt?
grüße
jörg
habe ich geprüft aber auch wen ich alles abschalte
oder an meinen anderen beovision gehe habe ich den selben efekt
nach 3 metern ist einfach keine regelung mehr möglich
grüße
jörg
Hallo,
möglicherweise ist einer der Sende-LEDs am BC6000 defekt?
Grüße
tec
hallo
kann ich das selbst testen und wie
oder zum fachhändler?
grüße
Beim Drücken der Taste das Gerät durch Sucher einer Digitalkamera (auch Handykamera) beobachten.
Dann sieht man (oder eben nicht), die Diode blinken.
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Klasse Tip danke
Blinken beide grün
also habe ich einen anderer defekt
was könnter es den noch sein
grüße
Ok also wenn du alles in der Umgebung ausschließen kannst da es in diversen Räumen nicht tut bleibt dir nur der unwahrscheinliche fall es mit einem anderen Akku zu testen und ansonsten der Gang zum Dealer da im Telefon eh nur eine Platine sitzt bleibt dann ja nicht viel übrig zum reparieren 😉.
akku wird getestet
danke für den hinweis
Hallo,
einen Fehler des Akkus halte ich eher für unwahrscheinlich, das müsste sich ja beim Telefonieren auch auswirken.
Ich hatte mal vor Jahren den gleichen Effekt. Die Nachbarn hatten ein Babyfon angeschafft, das die Fernbedienbarkeit meines gesamten B&O-Equipments, insbesondere aber des Fernsehers, gestört hatte. Das betraf dann allerdings auch andere Fernbedienungen und nicht nur das Beocom 6000.
