Beocenter 7007 + BeoVox S75 geluidsproblee,
Hallo daar,
Ik heb sinds vorige week een beocenter 7007 gekregen met 2 beovox s75 boxen erbij. Ik heb de boxen aangesloten op de beocenter met 2p DIN kabeltjes (m/v).
Als ik de beocenter vervolgens aanzet op de radio en ik zet het volume maximaal dan komt er wel geluid uit de boxen, alleen is dit geluid heel erg zacht. Elk onderdeel van de box doet het volgens mij wel, ik hoor een beetje bass, beetje treble, tweeters doen het, alleen is het geluid dus erg zacht. Ik heb ook een beogram cd speler erop aangesloten, zelfde probleem. iPod erop aangesloten, ook hetzelfde probleem. Erg zacht geluid.
Als ik met mn oor naast de boxen hang dan hoor ik gewoon dat er zoveel uit kan komen, alleen klinkt het alsof het geluid begrensd wordt.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik denk dat je een probleem hebt in de BeoCenter 7007. Is de schakelaar voor Speakers 1 of 2 (afhankelijk van waar je de luidsprekers op hebt aangesloten) onder de klep wel ingeschakeld?
ja die zijn wel ingsechakeld
ik heb ergens anders iets gehoord over een 'preamp blinding-plug'
weet jij daar misschien iets vanaf
Als je alles hebt gecontroleerd.
Een blinding plug heeft deze center niet. Dat hebben de masters, zoals de 6500, 7000 en de centers als de 9500 wel.
Intern is er een instelpotmeter voor het maximale volume die wellicht de geest heeft gegeven. Die potmeter is verantwoordelijk voor het volume ongeacht de gekozen ingang/bron.
Deze instelpotmeter wordt weer voorzien door de 15 volts lijn. Grote kans dat door slechte contacten deze spanningslijn ook ergens los is komen te zitten.
Als deze center nog geen beurt heeft gehad, dan is dat wellicht een idee. Bij de laatste 7000/7002 die ik had is dergelijk potmetertje in de voeding gaan wijken en hielp de microprocessor toch om zeep...
Net als de ruststroompotmeters is het devies, vervangen eer er schade ontstaat...
Maar, eerst zoals blackrix al aangaf, alles nalopen. Schakelaar 1of 2 aan, probeer eens een hoofdtelefoon?
Even een correctie, deze center heeft toch een blindinggplug inderdaad op de achterzijde. Althans, die hoort er te zitten.
Zonder deze plug, wordt er geen signaal naar de eindversterkers gelust.
Zit die plug er?
Nee wr zit geen plug in. Moet deze plug in de 7p din 'Line in/out' ingang. En waar kan ik zo'n plug vinden?
Er kan gebruik gemaakt worden van een 5 pins dinplug waarbij je 2 pinnetjes doorverbind naar 2 andere pinnetjes.
Je kan hem zelf dus maken.
Ik heb hier nog wel een dinplug die je ervoor kan gebruiken.
/forum/imported-unmapped/beocenter-7007beovox-s75-volume-problem
Verdikkeme, die doorverbindplug, dat ik daar niet aan heb gedacht. Ik zal eens kijken of ik nog een exemplaar heb liggen.
Hetzelfde als Beomaster 6000
