Beocenter 2500 Türen schmieren oder reparieren
Hallo, gibt es in Raum Düsseldorf / Essen / Duisburg vielleicht jemand der Türen von einer Beocenter 2500 wieder geschmeidig laufen lassen kann.
Zuerst hatte der ab und zu Probleme mit schliessen, dan brauchte der einer Schub. Aber jetzt nach langerem still stehen hat der auch Probleme mit öffnen.
/forum/imported-unmapped/annoying-gap#post-2196347
Ich denke hier geht es weniger um die Justierung der Türen sondern um den Antrieb des Seilzugs. In der Regel ist dies mit dem Austausch des Antriebsriemen behoben.
gruss
Vielleicht, but if the doors are not alligned properly you will get the same issue.
Probably 5 euro if you do it yourself.
Und wieviel wen ich es mache lasse?
Und gibt es hier im Ruhrgebiet Techniker die damit Erfahrung haben und es für eine angemessene Preis machen würden?
Depends who's gonna do this and it's less than 15 minutes work. Whenever your in Holland let me know..
Und wann man das richtig macht, daeurt es etwas länger.
Nicht nur das tauschen von die Riem aber auch das sauber machen von das getriebe. Das entfernen von das altes Fett und wieder neue drin.
Let's say 30 minutes, hourly rate at approx. 25€/hour so draw your conclusion!
