BeoCenter 2300 und BeoLink 5000 Hilfe
Hallo,
folgendes Problem, mit meiner BeoLink 5000 habe ich am BeoCenter 2300 eine Weckzeit eingestellt.
Bin jetzt Rentner und früh 06:00 mit dem Radio geweckt zu werden nervt.
Leider ist meine Beolink 5000 defekt, totale Pixelfehler im Display, so das ich nichts mehr erkennen kann und dadurch auch nicht die Weckzeit mehr löschen kann.
Gibt es eine Lösung? Z.B. Werkseinstellungen oder ...
VG Uwe
Hallo Uwe
Eine Art "erste Hilfe Maßnahme" wäre es die "MUTE" Taste am BC2300 zu drücken wenn es im Standby ist. Das sorgt normalerweise dafür, daß der Timer das BC zwar immer noch einschaltet, die Lautsprecher aber auf "MUTE" bleiben und so keine Musik spielt. Das löst noch nicht das Grundproblem, sollte es Dir aber ermöglichen länger zu schlafen.
Leider ist es nicht möglich einen programmierten Timer über das Tastenfeld des BC2300 zu löschen, das geht nur über eine 2-Wege Fernbedienung wie die Beolink 5000 oder Beolink 7000. Umso unerfreulicher ist es, daß das Display einer Beolink5000 nicht so einfach getauscht werden kann.
Am einfachsten wäre es, wenn Du oder jemand in Deiner Umgebung eine Beolink7000 (oder eine Beolink5000 mit intaktem Display hat) und Du damit den Timer löschen kannst.
Falls diese Möglichkeit nicht besteht, dann gäbe es eine denkbare Möglichkeit es mit Deiner Beolink 5000 versuchen, doch das wird etwas kompliziert:
Es wäre nötig die genaue Tastensequenz zu kennen um mit der Beolink5000 den Timer im Speicher aufzurufen und anschließend zu löschen. Die 2-Wege Variante des BC2300 (und so eines dürfte Deines sein, denn sonst wäre eine Programmierung über die BL5000 nicht möglich) hat, von vorne gesehen links unten auf der Vorderseite, ein IR-Fenster für die 2-Wege Kommunikation und dort kann man, z.B. über die Kamera am Mobiltelefon, die Rückmeldesequenz (LEDs blinken) zu den Schritten sehen. Auf diesen Weg könnte man es versuchen.
Leider habe ich die nötigen Tastensequenzen nicht parat, ich habe zwar auch ein 2-Wege fähiges BC2300, verwende aber die Timer Funktion nicht.
Ich meine es gibt im Service Manual zum BC2300 eine Information wie man den gesamten Speicher resetten kann (dann würden auch alle gespeicherten Radiofrequenzen gelöscht werden), aber da bin ich mir nicht sicher.
Soweit ein Input von mir
Grüße
Foxtrott
Danke für die Info!
Aber leider ist der Umbau für mich nicht machbar, da ich zu wenig Lötkenntnisse habe!
Danke für die Info Foxtrott!
Werde mal mein Glück versuchen!
Gruß Uwe
Guten Abend,
als letzte Möglichkeit gäbe es ein Komplettreset des Beocenter 2300.
Aber dazu müsste das Beocenter göffnet werden, sehr riskant, da hierbei auch schon Schäden durch Materialermüdung vom Kunststoff entstehen können.
Oder über jemanden der eine Beolink 7000 zur Verfügung stellt.
Das ginge dann selbstverständlich ohne Eingriff.
VG
Hallo Uwe,
Zwei Fragen:
1. Hat Guy's Tastenfolge im anderen Thread funktioniert?
2. Wo steckste denn - in welcher Gegend? Vielleicht ist ja einer aus dem Forum mit einer BL5000 in der Nähe...
Grüßle,
  hx
hier kaufen ....
https://www.ebay.de/itm/353374512470?hash=item5246c32556:g:EEUAAOSwqn1gGWiP
Umstellung vornehmen ....
und wieder zurückschicken .... 👍
OK, das ist nicht ganz die feine Art, aber Du hast dann ein Problem weniger und kannst dadurch länger schlafen 😕
Hallo hemenex,
nein hat nicht funktioniert! Wohnen tu ich bei Dresden.
Hallo Beozip,
wäre eine Möglichkeit! Aber nicht mein Ding!
Danke Euch!
