BeoCenter 2 ohne Funktion
Hallo liebe B&O Gemeinde,
mein BeoCenter 2 macht Probleme. Seit zwei Tagen geht die rote Kontrollleuchte an der Master Unit nicht mehr an. Nachts trenne ich das ganze immmer vom Strom. Beim Wiedereinschalten des Stroms gehen die Lautsprecher wie gewohnt zunächst auf Standby und anschließend kurz auf AN (Lampe grün) und sofort wieder auf Satndby (Lampe rot). D.h. Strom kommt in der Socket Unit an, aber eben nicht an der Master Unit. Hat eventuell schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann helfen?
Gruß
Olaf
Hast Du schon mal versucht die Master-Unit abzustecken, 1 Minute zu warten und dann wieder anzustecken.
Hallo,
Fehler behoben. Habe die Flügel abgenommen und das Display ausgebaut. Anschließend alle Verbindungen kontrolliert und Display wieder eingebaut - und siehe da es funktioniert wieder. Ehrlich gesagt kann ich nicht genau sagen was jetzt der Fehler war, aber ich vermute eine lockere Kabelverbindung der zwei Stecker vom Display.
