Beocenter 2 CD Clamper Problem
So das neue Laufwerk ist drin, leider läuft das BC 2 noch immer nicht. Ein neues Problem ist dazu gekommen. Beim Einschalten kommt die Meldung Pincode Störung. Ich kann den Pin nicht mehr eingeben. Ich habe auch schon einen ganzen Tag das System vom Strom getrennt und auch das Kabel zwischen Master Einheit und Basis ausgesteckt. Die Meldung kam übrigens das erste Mal nachdem ich den Pin eingegen habe, evenuell falsch aber nur einmal. Wenn ich über den Service Pin gehe kann ich den eingeben, aber dann kommt die Meldung pincode nicht gelöscht und anschließend wieder Pincode Störung. Hat eventuell einer eine Idee was nun los ist mit meinem BC2? Ich glaube ich muss doch zum B&O Händler gehen ....
Gruß Olaf
Hallo,
Etwas lange hat es gedauert, aber jetzt läuft der BC2 wieder. Schlussendlich habe ich sie doch zum Dealer gebracht. Der hat den "superpin" bei B&O bentragt (gibt es individuell für jedes Gerät). Dann wurde das CD Laufwerk nochmals ausgetauscht, und jetzt läuft sie wieder. Mein Fehler war wohl, dass ich die Anlage immer wieder vom Strom getrennt habe, und dann irgendwann der normale PIN nicht mehr ging ( meine Vermutung der Dealer wusste auch keine andere Erklärung).
Noch einmal schönen Dank für eure Hilfe.
Olaf
Hatte das gleiche Problem, der Clamper fuhr hoch und gleich wieder runter.
Habe den Gummiriemen (2732004 "Belt for BeoCenter 2 gear box") ausgetauscht, dieser ist unter der der rechten Tür. ACHTUNG nicht der Gummiriemen zum öffnen des Clampers der unterhalb des Display ist. Sonder der Gummiriemen zum Öffnen der Türen.
Jetzt funktioniert der BeoCenter 2 wieder einwandfrei.
Hallo Alsfeld,
darf ich fragen, über welche Quelle Du damals dieses Ersatzteil bezogen hast?
Danke für eine kurze Rückmeldung und beste Grüße!
Ich hatte das selbe Problem.
Ich habe den Riemen mit Alkohol gereinigt.
Hat seit dem 2 Jahre ohne Probleme funktioniert.
Auch eine Idee - Danke für den Tipp!
