Beocenter 2 CD Clamper Problem
Hallo,
Ich habe ein Problem mit meinem BC 2. Wenn ich auf Load drücke gehen die Flügel auf, aber der Clamper geht nicht auf. Wenn ich erneut auf Load drücke öffnet sich der Clamper, aber scließt dann gleich wieder und die Flügel schließen auch wieder. Kennt das Problem jemand?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Olaf
Ja ist bekannt hilft aber nur der Gang zum Service du muss jemand an die Innereien.....
Hallo,
was muss denn da gemacht werden? Ich habe schon mal rein geschaut, aber ich habe nichts auffälliges gefunden.
Olaf
Du hast die Flüge also schon demontiert? Mutig mutig..... Du kommst aber ohne deinen freundlichen nicht weiter da nur er dir das passende Teil bestellen kann..... Du musst BC 2 noch weiter zerlegen CD Clamper raus das ganze Getriebe raus und das würde ich dir nur Raten wenn du wirklich Ahnung hast von den Dingen die du da tust. Schuld ist am Ende nur der kleine Riemen der vom Motor auf die Türmechanik übersetzt (nicht der zackige sondern wirklich der kleine vom Motor auf das Getriebe). Der leiert über die Jahre aus und das BC2 erkennt den auf Zustand nur über den Drehmoment des Motors. Pass auf das du aus dem linken Flüge den kleinen Magneten nicht verlierst bzw dieser rausfällt sonst gibt es nach dem Zusammenbau den nächsten Frust.
Hallo,
danke für den Tipp, ich werde mir den Riemen mal ansehen. Mit Hilfe des "Repair Guides" ist die Demontage zu bewältigen. Dank des modularen Aufbaus, und der hochwertigen bzw. massiven Verarbeitung lassen sich B&O Geräte ganz gut reparieren, nur wenn es zu tief in die Elektronik geht komme ich nicht weiter. Synchronisiert sich das ganze eigentlich nach dem Zusammenbau wieder von alleine (Flügel, Clamper usw), oder muss man da eine bestimmte Routine durchführen?
Gruß Olaf
Nein nur zusammenbauen. Wichtig ist erst testen wenn die Flügel wieder drauf sind. Riemen brauchst nicht angucken musst du neu machen was anderes hilft nicht.......
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4
Habe den Riemen ausgebaut - war nicht so schwer, dank der super Konstruktion von B&O - ich bin immer wieder begeistert wie solide die B&O Geräte aufgebaut sind, sollten die Verkäufer mehr als Verkaufsargument verwenden, aber wer schaut in der Regel schon in die Geräte rein. Übrigens sitzt der Magnet für den linken Flügel in der Kunststoffabdeckung über der CD Einheit. Auf dem Flügel sitzt auf der Platine der Hall Sensor. Ich werde berichten, ob die Anlage nach dem Tausch von dem Riemen wieder geht.
Olaf
Hallo,
der neue Riemen ist eingebaut - das Öffnen und Schließen funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Allerdings läuft das CD Laufwerk irgendwie nicht an. Ich lege eine CD ein, die Flügel schließen sich, dann hört man wie das das CD Laufwerk zweimal "zuckt", aber die CD dreht sich nicht und anschließend geht die Klappe wieder auf. Einen Fehler trägt das BC2 nicht ein. Kann es sein, dass das CD Laufwerk defekt ist? Den Laser habe ich gereinigt, ohne eine Änderung bekommen zu haben. Also irgendwie möchte mein BC2 nicht so wie ich es möchte.
Danke schon mal für eure Tipps.
Olaf
Ging das Laufwerk vor der Riemen OP noch? Wenn ja den clamper zu tief montiert so das er die cd nicht genau mittig trifft und sie einklemmt. Wenn das nicht der fall ist mal schauen wenn er versucht sie einzulesen ob sie andreht indem man den Spalt der Flügel leicht öffnet wenn das so ist cd lw Defekt oder irgend ein Kabel beim Umbau gezogen nicht richtig gesteckt.
Hallo,
Die Historie ist etwas länger. Ich habe den BC2 gekauft, leider hat der Verkäufer das ganze schlecht verpackt, so dass sie beschädigt ankam - der Clamper war schief. Ein B&O Händler hat dann einen Kostenvoranschlag gemacht, zu dem Clamper Austausch stellte er sporadische Lesefehler bei dem Laufwerk fest, aber das es gar nicht ging hat er nicht gesagt. Nachdem ich mich mit dem Verkäufer über die Reparaturkosten nicht einigen konnte, habe ich den BC2 zurück geholt, und habe mich selber an die Sache dran gemacht. Kurz um, das Laufwerk hat bei mir noch nicht gelaufen. Die CD wird beim Schließen sauber zentriert, aber das Laufwerk läuft nicht an. Im General Forum habe ich von dem gleichem Problem gelesen, hier schrieb der Autor, dass der Händler den Laser justiert hat - weiß jemand wie das geht? Ansonsten werde ich mir wohl ein neues Laufwerk kaufen müssen. Die Kabel sind alle angeschlossen.
Olaf
