B&O en Telenet
Hi BeoHut,Thank you for the suggestion. The modem/router offerde by my ISP does not allow me to create fixed IP addresses. So, I will have to buy another router. Any suggestions? Can this be done with an AirPort Extreme?The best way to connect your devices is via an ethernet cable. Also, the best way, is setup fixed IP-adresses in your router with DHCP-binding (not in the B&O-app). After a reboot of your modem/router and devices everything should be stable. Try this suggestion en Suc6!
Maak je geen illusies, het gaat nooit voor de volle 100% werken zoals je verwacht. Alles bedraden is de beste oplossing en nog steeds de meest stabiele. Toch zul je verder af en toe problemen ondervinden, net zoals je deze opsomt en dit zelfs met pro netwerkapparatuur.
Mijn netwerk is UBIQUITI compleet doorheen de woning met 3 access punten en alle B&O bedraad.
Na enkele jaren alles geprobeerd te hebben op netwerkgebied met B&O, zelfs deel uitmakend van het beta team bij B&O en techniekers van B&O Nederland over de vloer gehad te hebben is het nog steeds niet wat je ervan verwacht. Namelijk een onberispelijke werking.
Er zit gewoon niet meer in en je moet er maar mee leven. Ik gebruik verder mijn systeem van B&O, met uitsluiting van de Moment die het grootste probleem vormde, maar investeer niet meer in deze firma. Hun netwerk gebonden apparatuur doet gewoon niet wat je ervan verwacht voor de premium prijs die je hebt betaalt.
Decennia lang tevreden klant geweest nochtans...
Dag jans,
Er staat nog een paar bestanden (tekeningen) hoe de configuratie was. Intussen is die wel geüpdated met o.a. de M5, Essence...
Je moet maar eens zien onder mijn profiel en mijn bestanden bekijken. Eerstdaags start ik mijn andere PC met de Microsoft tekensoftware eens op, want ik vermoed dat daar een recentere lay-out nog op staat. Vind ik de nieuwere files dan laat ik het wel via deze weg weten.
Ja Naim is stabieler, heel wat zelfs. Hoewel ik mijn V1 koester, want die is toch wel zijn geld waard, helaas is de software van bij de nieuwaankoop al verouderd geweest... Stel je voor géén Netflix app hierop!
Uit pure noodzaak ben ik van Telenet naar Proximus verhuist, gewoon omdat Proximus een Netflix app heeft op hun decoder. Hoewel Proximus nu ook niet de goedkoopste is bespaar ik bovendien toch wel elke maand wat euros tegenover Telenet, die voor hun onbeperkte download reteduur zijn.
Ik had nog een echte ouderwetse Telenet uitsluitend modem met één uitgang waarbij ik tussen de Telenet modem en Ubiquiti router een kleine goedkope switch had, daarop was dan de tv-decoder netwerkgebonden aangesloten. Dus die tv-decoder staat voor je feitelijke netwerk aangesloten. Maar nu heeft Telenet dus al een tijd die nieuwere types met een switch in dus kan je net zoals ik nu doe bij mijn Proximus modem de ingebouwde switch ervoor gebruiken. Wat betekend dat je de modem/router van hun moet configureren naar een gewone modem zonder router en via één RJ45 uitgang kun je dan naar de Ubiquiti router en een tweede RJ45 uitgang gebruiken voor je tv-decoder.
Ik zou toch investeren voor bijvoorbeeld die kleine Ubiquiti router (50 euro?) wat toch als router een 500% upgrade is tegenover die telenet/proximus router in dat kastje van hen.
Je kunt die duivels kleine Ubiquiti router configureren naar smaak en eigen wil, maar pas op dat dit dan geen nieuwe hobby van je word want het kan een verslaving worden eens je het onder de knie hebt.
Ik heb hier anders redelijk goede en stabiele resultaten.
De Telenet decoder(s) rechtstreeks op de Telenet router aansluiten (IP range 10.X.X.X). De Wifi van de Telenet router (IP range 192.168.0.XXX) wordt niet gebruikt (ook al staat die eventueel aan).
Daarnaast een (oude) Linksys EA6900 router op één van de LAN poorten van de Telenet router aansluiten en enkel de Wifi van de Linksys gebruiken alsook de Powerlines (of Devolo's) op de Linksys router aansluiten (IP range 192.168.1.XXX).
PS: Het zal waarschijnlijk evengoed werken met andere routers dan Linksys (Linksys was ooit wel eigendom van Cisco, tot 2013).
Hi BeohutI am travelling for the moment, so I can’t access my devices. However I wondered why you recommend to set the Fixed IP address in the router and not in the B&O app. Is it not possible to do this in the app? Or are there are reasons why it is better to do this in the router?JanThe best way to connect your devices is via an ethernet cable. Also, the best way, is setup fixed IP-adresses in your router with DHCP-binding (not in the B&O-app). After a reboot of your modem/router and devices everything should be stable. Try this suggestion en Suc6!
HalloBedankt voor deze info. Wat noem je ‘goede en redelijk stabiele resultaten’. Ik heb toch minstens 1 keer per luistersessie een drop-out wanneer ik in multiroom muziek stream, en moet ongeveer 1 keer per maand mijn Essence herstarten. Vergeleken bij mijn vroegere Sonos setup is dat ondermaats.Ik begrijp je setup volledig. Toch nog enkele vraagjes:- welke Telenet modem/router heb jij? Ik heb een HomeGateway en kan hier enkel de WiFi op uitschakelen maar geen andere Config op doen- hebben jouw B&O Fixed IP adressen? Zo ja, heb je die via de B&O app ingesteld, of rechtstreeks op de Linksys?- mijn digicorders zijn via Powerline aangesloten. In jouw setup zou dat dan betekenen dat ik moet kiezen? Ofwel powerlines voor de decoders, en geen powerlines achter de Linksys; ofwel omgekeerd. Of is het mogelijk om twee ‘powerline circuits’ op te zetten die niet met mekaar interfereren?GroetenJanIk heb hier anders redelijk goede en stabiele resultaten. De Telenet decoder(s) rechtstreeks op de Telenet router aansluiten (IP range 10.X.X.X). De Wifi van de Telenet router (IP range 192.168.0.XXX) wordt niet gebruikt (ook al staat die eventueel aan). Daarnaast een (oude) Linksys EA6900 router op één van de LAN poorten van de Telenet router aansluiten en enkel de Wifi van de Linksys gebruiken alsook de Powerlines (of Devolo's) op de Linksys router aansluiten (IP range 192.168.1.XXX). PS: Het zal waarschijnlijk evengoed werken met andere routers dan Linksys (Linksys was ooit wel eigendom van Cisco, tot 2013).
