B&O Beosound 9000: träger CD-Wechsel und Reinigungsmeldung, aber nur bei geschlossener Abdeckung
Hi zusammen,
ich habe von meinem Vater eine Beosound 9000 geerbt und heute mal angeschlossen. An sich funktioniert sie, allerdings ist mir folgendes aufgefallen: Wenn die Glas-Abdeckung geschlossen ist und ich von einer CD zu einer anderen wechseln will, dann dauert das sehr lange (30 Sekunden), d.h. der Schlitten "entlässt" noch kurz die bisherige CD und verharrt dann lange an dieser Stelle, bis er dann auf einmal zügig (und ohne Störgeräusche o.ä.) zur ausgewählten CD fährt. Währenddessen erscheint dann auch die Meldung "Cleaning required". Wenn ich aber zB das Glas-Abdeckung offen lasse und dann eine andere CD wähle, fährrt der Schlitten unmittelbar zu nächsten CD. Jetzt könnte man denken, dass der Schlitten bei geschlossener Abdeckung irgendwo an dieser hänge bleibt, aber dem ist ganz sicher nicht so. Man sieht eindeutig, dass da noch Luft ist zwischen Glasabdeckung und Schlitten.
Kennt jemand das Problem und noch besser sogar die Abhilfe?
Grüße, Heinzi
Einfach die Scheibe innen und außen reinigen. Auch die Plastikteile der Lichtschranke. Dann sollte alles wieder normal laufen.
werde ich probieren, danke!
Hat bestens funktioniert, vielen Dank!!!
