Hi zusammen,
ich habe von meinem Vater eine Beosound 9000 geerbt
und heute mal angeschlossen. An sich funktioniert sie, allerdings ist
mir folgendes aufgefallen: Wenn die Glas-Abdeckung geschlossen ist und
ich von einer CD zu einer anderen wechseln will, dann dauert das sehr
lange (30 Sekunden), d.h. der Schlitten "entlässt" noch kurz die
bisherige CD und verharrt dann lange an dieser Stelle, bis er dann auf
einmal zügig (und ohne Störgeräusche o.ä.) zur ausgewählten CD fährt.
Währenddessen erscheint dann auch die Meldung "Cleaning required". Wenn
ich aber zB das Glas-Abdeckung offen lasse und dann eine andere CD
wähle, fährrt der Schlitten unmittelbar zu nächsten CD. Jetzt könnte man
denken, dass der Schlitten bei geschlossener Abdeckung irgendwo an
dieser hänge bleibt, aber dem ist ganz sicher nicht so. Man sieht
eindeutig, dass da noch Luft ist zwischen Glasabdeckung und Schlitten.
Kennt jemand das Problem und noch besser sogar die Abhilfe?
Grüße, Heinzi
B&O Beosound 9000: träger CD-Wechsel und Reinigungsmeldung, aber nur bei geschlossener Abdeckung
Einfach die Scheibe innen und außen reinigen. Auch die Plastikteile der Lichtschranke. Dann sollte alles wieder normal laufen. Login to view image
werde ich probieren, danke!
Hat bestens funktioniert, vielen Dank!!!
