Avant og CI-kort
Min Anant 55 NG har nu gentagne gange fået problemer med at anvende CI/CA-kort. Jeg er Yousee kunde, og bruger kortene til mine tilvalgskanaler. Fejlen indebærer, at selv om kortet er anerkendt og korrekt monteret, så efter en tid får TV'et alligevel ikke godkendelseskoden som gør, at jeg kan åbne tilvalgskanalerne.
Er der andre der har oplevet tilsvarende? Og hvad er i givet fald løsningen?
Hej Jan
Hvis du har et ekstra CA modul, prøv lige det først. Nogle Viaacess ca moduler skal genstartes, hvergang DVB modtageren startes. Jeg skiftede mine Yousee moduler ud med Boxer TV moduler (Ikke CI+) det virker. Et andet kendt problem er, at nogle moduler begynder at blive ustabile. når de bliver varme. Det betyder at selve chip kortet også af en eller anden grund bliver ustabilt, og forbindelsen til chippen svigter.Rengør med et viskelæder.
mvh/fritz
Tak Fritz
Jeg startede med 2 CI+ holdere fra Yousee på samme tid. Det gik i en periode, men pludselig duede det ene CI+ holder/kort ikke(B&O siger, at det er "koden" fra Yousee som kommer ud af sync!!!) Udskiftede så den fejlramte CI+-holder til en CA-kortholder. Det virkede så nu i en måneds tid. Nu opstår fejlen imidlertid igen!!??
Om varmen spiller en rolle ved jeg ikke. Fejlen opstår ikke mens TV'et kører. Det er altid en afvisning af kortet ved en kold start som varsler fejlen.
Hej Jan
Rens chipkortet (Yousee) med viskelæder på chippen. Næste hvor gammelt er dit yousee kort.
Der er flere versioner, nogle af disse giver problmer med Viaccess 3, CA moduler. Det er muligt, at du skal have et erstaningskort fra Yousee.Prøv lige viskelæderet først.
mvh/Fritz
Viskelæderet hjalp ikke. Tror stadig, det er TV'et der "taber" koden og dermed ikke kan verificere, at det er det rigtige kort. Der skal åbenbart en renset (fabriksindstillinger) til!
Hej Jan
Prøv at skifte chipkortet, hvis du har et ekstra. eller prøv at trække Ca mudulet ud (med indsat chipkort) vent 15 sek, og sæt det ind igen. og meld tilbage.
mvh/Fritz
Hej igen Jan
Jeg tror ikke, at en reset vil hjælpe. Det er snarere en hardware fejl (Strømforsyning) i digital TV modulet, der styer, strømforsyningen til CA modulet når det er indsat. Hvis forskellige CA-moduler ikke virker ved opstart, og ved at tage ca modulet ud og ind igen, så er det en hardware fejl. Det vil sige at hele bag chassiet skal skiftes på garantien. De gamle DVB-HD moduler MK 1 havde samme fejl, men det klarede man med en software opdatering.
mvh/Fritz
Trikket med kortholder ud og ind igen gør ingen forskel. Tror du har grundlæggende ret omkring hardwarefejl.
Har aftalt at jeg på garantien får udskiftet TV'et. End of story 🙂
Tak for hjælpen.
Hilsen Jan
